Для выбранного источника данных не найдено поле или свойство с именем string
Здравствуйте! Получается такая вот ошибка при попытке чтения данных SqlDataReader : Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Хранимая процедура : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Models_BrandDetails : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Что сделал неправильно, помогите разобраться. ... |
| 11.10.2011, 16:31:59 |
ermanпри попытке чтения данных SqlDataReaderто есть в какой конкретно строке? ... |
| 11.10.2011, 16:53:52 |
В этой : Код: plaintext 1. ... |
| 11.10.2011, 17:01:35 |
А если так переписать Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.10.2011, 17:03:15 |
Что должно быть на месте nameModel - у меня это имя поля в таблице БД. Я правильно понимаю это или нет? ... |
| 11.10.2011, 18:13:04 |
Вы попробовали переписать так как я предложил? ... |
| 11.10.2011, 18:13:52 |
Пробовал - та же самая ошибка! ... |
| 11.10.2011, 18:30:25 |
Вы партизан? На какой строке? ... |
| 11.10.2011, 18:32:06 |
Не пишет на какой : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.10.2011, 18:55:23 |
ermanИзучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода . ... |
| 11.10.2011, 19:01:19 |
ПаганельermanИзучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода . Вот трассировка, но я здесь наверное не разберусь в чём проблема : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 11.10.2011, 19:06:41 |
Вот! Возникает где-то в GridView Покажите, пожалуйста, разметку GridView (то есть aspx) ... |
| 11.10.2011, 19:09:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 11.10.2011, 19:14:49 |
erman Код: plaintext 1. ... |
| 11.10.2011, 19:19:18 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360515]: |
258ms |
54ms |
| others: | 219ms |
| total: | 588ms |
