Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка при передачи параметра в javascript функцию
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #37480447
Andrey1306
При таком синтаксисе
Код: plaintext
1.
   <asp:Image ID="ConfirmButton" runat="server" ImageUrl="~/Image/Function/in_zakaz.png"
                        ToolTip="Confirm" Height="16px" Width="16px" onclick="ConfirmPlanGoal('<%# Eval("GoalContentID")%>')"/>
выдает ошибку The server tag is not well formed.
При таком
Код: plaintext
1.
                        ToolTip="Confirm" Height="16px" Width="16px" onclick="ConfirmPlanGoal(123)"/>
все ок.
Что может быть ?
ЗЫ
Такие вызовы работают, но тут нету runat="server"
Код: plaintext
 <img alt="убрать" onclick="SetColor('<%# Eval("GoalContentID")%>','#ffffff')" src="../Image/Function/in_zakaz.png" />
    #37480465
Zoria
Andrey1306,
onclientclick
    #37480478
Andrey1306
ZoriaAndrey1306,
onclientclick
Забыл написать , пробовал , не помагает.
    #37480495
Zoria
Andrey1306,
Image1.Attributes.Add("click", "alert('!!')")
    #37480496
Andrey1306
Картинка пихается в строку GridView и меняется в зависимости от значения поля таблицы БД.
так работает
<img alt="confirm" onclick="ConfirmPlanGoal('<%# Eval("GoalContentID")%>')" src="../Image/Function/in_zakaz.png" />
но нужен доступ к картинке на сервере .
    #37480510
Фотография Паганель
Andrey1306нужен доступ к картинке на сервере .зачем?
    #37480525
Andrey1306
ПаганельAndrey1306нужен доступ к картинке на сервере .зачем?
При формировании грида в RowDataBound анализирую значение булевского поля,
тру картинка1
фалсе картинка2
    #37480528
Andrey1306
ZoriaAndrey1306,
Спасибо, что вылетела из головы такая возможность ...
    #37480533
Andrey1306
Спасибо, что то вылетела из головы такая возможность ... **
    #37480542
Фотография Паганель
Andrey1306
Код: plaintext
1.
src='<%# ((bool)Eval("BoolField")) ? "../Image/Function/in_zakaz.png" : "../Image/Function/out_zakaz.png" %>' />
    #37480550
Andrey1306
ПаганельAndrey1306
Код: plaintext
1.
ну как бы да. А вариант с RowDataBound чем то проигрывает ?
    #37480551
Фотография Паганель
Andrey1306А вариант с RowDataBound чем то проигрывает ?ничем
просто мне нравится отображением управлять в разметке (где это возможно)
