MVC, помогите подключить конструкцию вида <%@ Register Assembly=...
Здравствуйте, В стандартном сайте с aspx-страничками такие включения проходят на ура Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но как включить это <%@ Register Assembly="HighslideImage" Namespace="Encosia" TagPrefix="encosia" %> в обычную страничку cshtml? ... |
| 18.10.2011, 23:11:11 |
Да, вариант добавить через конфиг(web.config там где представления) я пробовал, вот так Код: plaintext Контролы потом не подхватываются все равно ... |
| 18.10.2011, 23:16:37 |
Хмм, вариант просто написать @using Encosia тоже не работает ... |
| 18.10.2011, 23:35:04 |
OracleLoverХмм, вариант просто написать @using Encosia тоже не работает Используйте данную конструкцию. А в references вы добавили сборку или подтаскиваете из папки? ... |
| 19.10.2011, 09:09:56 |
А почему в представлении просто не использовать namespase.myclass напрямую? ... |
| 19.10.2011, 09:14:05 |
PavluhaOracleLoverХмм, вариант просто написать @using Encosia тоже не работает Используйте данную конструкцию. А в references вы добавили сборку или подтаскиваете из папки? Конечно, создал тестовую веб-сайт - туда вставил, работает пример из этой библиотечки. В представлении при использовании using почему-то не работает. МСУ Это кстати вы мне ссылку на эту библиотеку кинули - в обычных веб-сайтах работает замечательно эта енкозия ) А вот в mvc чо-та у меня затык. Вы советуете сделать вместо этого(для aspx) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. делать так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Я по всякому вертел - не получается ... |
| 19.10.2011, 10:17:34 |
OracleLover, этот компонент врядли заработает на мвц. Он может использовать и вьюстейты, и постбеки и его чего угодно. http://encosia.com/downloads/highslide-js-net/ TimothyPHas anybody been able to get this working with the ASP.NET MVC framework? Dave WardI haven’t tried it, but it shouldn’t be entirely impossible for it to work with MVC. It doesn’t require ASP.NET AJAX and it doesn’t rely on the postback model at all. Did you try it with ASP.NET MVC and have trouble? Комменты почитайте. ... |
| 19.10.2011, 10:40:46 |
МСУ, Во дела... А можно чем-нибудь заменить? ... |
| 19.10.2011, 10:50:52 |
| 19.10.2011, 11:05:04 |
МСУ http://www.s4sme.com/blog/post/2011/03/28/AspNet-MVC-Photo-Gallery-with-jQuery-XSLT-and-XML.aspx а данный компонент можно настроить чтобы при наведении или щелчке большая фотка открывалась в отдельном окошке как в енкозии? ... |
| 19.10.2011, 11:11:03 |
Конечно можно, это же обертка над галереей jquery, у которого и плагинов, и слайдеров и прочей фишек хоть отбавляй. Нужно иметь только прямые руки для кастомизации под себя. ... |
| 19.10.2011, 12:25:24 |
МСУКонечно можно, это же обертка над галереей jquery, у которого и плагинов, и слайдеров и прочей фишек хоть отбавляй. Нужно иметь только прямые руки для кастомизации под себя. блин проблема проблем, все равно спасибо. ... |
| 19.10.2011, 12:28:31 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360473]: |
200ms |
35ms |
| others: | 187ms |
| total: | 453ms |
