Сохранение HTML таблицы в файл.
Здравствуйте. Можно как-нибудь HTML-таблицу (n*m) с картин-ми внутри сохранить в файл *.jpg,*.png... как одно целое на ASP.NET С# ,javascript с css настройками border,color... ? Или контрол asp:Table ? ... |
| 23.10.2011, 22:46:33 |
Рекомендую для отрисовки этой таблицы использовать готовую компоненту, например гриды от DevExpress or Telerik Там есть возможность импортнуть с незамороченными стилями в pdf, xls и т.п. Но если нужно именно изображение - попробуй компоненту AbcPdf - достаточно качественно можно импортнуть в PDF, потом грузишь как оле и сохраняешь как изображение также можно через ActiveX подгрузить WebBrowser, сделать скрин и готово, но стоит иметь ввиду - WebBrowser от asp.net профиля не заработает,т.е. нужно реализовать отдельное приложение И последнее - воспользоваться сайтом http://browsershots.org/ антисоциальная сеть http://futusite.com/ Code: SQLRU ... |
| 23.10.2011, 23:30:10 |
SanSYS, DevExpress or Telerik платный? авторпопробуй компоненту AbcPdf ни разу не слышал Тоже Telerik? WebBrowser в WinForms есть а этот что за зверь? ... |
| 24.10.2011, 01:25:14 |
LesothoЗдравствуйте. Можно как-нибудь HTML-таблицу (n*m) с картин-ми внутри сохранить в файл *.jpg,*.png... как одно целое на ASP.NET С# ,javascript с css настройками border,color... ? Или контрол asp:Table ? делает скриншоты сайтов :) Можно asp.net screenshot]еще посмотреть ... |
| 24.10.2011, 10:28:08 |
| 24.10.2011, 10:29:03 |
Starlex, Интересная прога. Спасибо. Итоговое изображение размытое некачественное получается. Наверное это можно исправить. Cкриншоты все время нужно будет делать прямоугольников разной ширины и высоты. Правильно и Точно нужную область захватить будет трудно Прямоугольная матрица картинок нужна. Пользователь подгружает их через FileUpload Картинки можно удалять, перетасовывать типа как в опере, менять размер и цвет границ а потом всё это сохранить Вопрос. Можно такое сделать на GDI+ и вообще не использовать html ... |
| 25.10.2011, 00:42:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360444]: |
192ms |
27ms |
| others: | 182ms |
| total: | 434ms |
