Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / как выложить сайт на Apache
23 сообщений из 23, страница 1 из 1
    #32720323
Solka
Привет!
Подскажите плз!
У меня сайт написан на ASP с помощью IIS, он связан с базой данных Access, занимает не много места.
Оказывается у фирмы уже был простенький сайтик - статический. Он был выложен на Apache, который поддерживает MySQL, perl, php и скорее всего не поддерживает ни ASP, ни Access.
Есть ли какая-либо возможность сделать это с помощью Apache.
Я ничего не знаю про это - я в отчаянии :-(
Пожалуйста помогите...
    #32720364
Фотография hDrummer
Не уверен, но по-моему никак.
Для приложения ASP.NET возможный путь - ставить Моно под Unix, а затем уже попробовать ставить ASP.NET приложение под Апач. Сам не пробовал.
    #32720657
Фотография nex
Я так понял, что речь идёт про Classic ASP?
Если это Linux или какой-нибудь другой *nix то нужно либо переписывать сайт на php + mysql или смотреть в сторону ChilliSoft. Не знаю как в таком случае быть с базой... на сколько мне известно, Access на линухе юзать нельзя никак :/.
    #32720692
Фотография KblCb
пусть меняют хостинг
    #32721607
Solka
Пасиба!
В этих делах я новичок, поэтому еще такой вопрос:
У меня идет привязка к базе через прямой путь как к файлу:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Set cn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
cn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
cn.ConnectionString="c:\Ilya_test\BaseGrid.mdb"
cn.Open
После того, как выложу сайт - что мне делать с базой (путем к базе) чтоб все было правильно?! Т.е. изменять в исходниках путь или нет?
    #32721637
Фотография hDrummer
Ну если путь другой (а он будет наверняка другой) - конечно менять.
    #32721639
Фотография profil
хостиг провайдер должен выдать строку подключения
    #32722012
Solka
А нельзя ли этот путь загнать в какой-нибудь файлик, чтобы только потом в нем поменять и все. Иначе во многих местах есть связка к базе. Если есть такая возможность, подскажите плз как, желательно поподробнее...
Спасибо заранее :)
    #32722473
Фотография hDrummer
В asp, пожалуй, объявить строковую константу и включать файл как инклуд во все необходимые файлы, где эта строка подключения используется.
    #32722484
Фотография hDrummer
    #32723170
Solka
Как-то не удается...
Он этот файл даже не читает. И все равно путь к файлу то нужно прописывать.
Не знаю...
    #32723216
Фотография hDrummer
путь может быть абсолютный и относительный, прописывайте относительный, если речь об include в данном случае.
    #32723259
Solka
Но он его даже не видит. Вроде синтаксис правильный как в учебнике, но ...
Код: plaintext
Мне вот эту строчку надо прописать
    #32723280
Фотография hDrummer
Это уже под апачем? А ось какая?
    #32723353
Solka
Нет не под апачем. В смысле ось?!
По этому поводу у меня другой вопрос:
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=127427
А про затею с файликом мне забыть?
Просто с этим я никогда не работала...
    #32723402
Фотография hDrummer
На файл БД скорее всего прав нет. Навскидку - лучше поместить его в подкаталог каталога, в котором находятся файлы asp, дать на него разрешение на чтение/запись и попробовать путь задать так:
"subdirectory\basegrid.mdb"
или дать права на чтение/запись на указанный каталог учётной записи, под которой работает IIS.
    #32723403
Фотография hDrummer
ось==операционная система
    #32723677
Solka
На сервере стоит Windows Server 2003, а на моей Windows 2000 Prof. Eng.
А на изменение пути он ругается:
Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80004005)
'C:\WINNT\system32\base\BaseGrid.mdb' is not a valid path. Make sure that the path name is spelled correctly and that you are connected to the server on which the file resides.
Что мне с этим делать?
Спсб
    #32723798
Фотография hDrummer
Переложи базу на "c:\base\base.mdb" и дай доступ к этому каталогу учётной записи, под которой работает IIS на чтение/запись.
Или попробуй дать Everyone доступ, а потом посмотрим, что выйдет.
Идея с базой в каталоге с веб-приложением была неудачной.
    #37494494
MIKE_ZHUKOV
Вот ещё вопросик: "Я создавал сайт на движке mojoPortal. Результат сайт на ASP.NET. Пытался найти бесплатный хост: не грузится. Подскажите как его выложить на бесплатный хост, какой хост посоветуете?".
Мой E-mail:1mike@ukr.net
    #37494936
Zoria
хост на мейл что-ли высылать?
    #37496542
Фотография Zick
Solka, на гугле забанили чтоль http://weblogs.asp.net/israelio/archive/2005/09/11/424852.aspx
    #37497099
t0rch
Народ, посмотрите на дату создания топика и расслабьтесь - наша помощь не нужна.))
