CalendarExtender проблемы
В див Parent помещено 2 дива list и redag Parent при загрузке странице не виден. //$('#Parent ').hide(); потом по клику $(document).ready(function () { ... list заполняется так $('#list ').load("SubTask.aspx"); в redag есть такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. в ие Возникает такая ошибка при попытке выбрать дату (ff, опера , хром просто игнорят) Ошибка: Sys.ArgumentTypeException: Object of type 'Sys.Extended.UI.CalendarBehavior' cannot be converted to type 'Sys.UI.Behavior'. Parameter name: instance если убрать $('#list ').load("SubTask.aspx"); календари отрабатывают нормально ... |
| 26.10.2011, 19:06:12 |
Испарвлюсь потом по клику Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.10.2011, 19:07:34 |
пробовал делать все без скрытых дивов и без диалогово окна , ошибка не пропадает , помагает только убрать load Из за чего такое может быть ? ... |
| 26.10.2011, 19:09:36 |
Как оказалось почему то еще и такой скрипт .dialog("close") не срабатывает Код: plaintext 1. 2. я чего то не понимаю ? или это просто ошибка моя ? ... |
| 27.10.2011, 11:08:42 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360430]: |
172ms |
44ms |
| others: | 191ms |
| total: | 455ms |
