Бесплатный ASP .Net hosting с SQL Svr
Посоветуйте бесплатный ASP .Net хостинг webmatrix не предлагать - глючит C ув. Tors ... |
| 26.05.2005, 19:03:49 |
http://www.brinkster.com/ ... |
| 26.05.2005, 19:52:34 |
На бринкстере для бесплатного хостинга нету SQL SVR, тока Acess C ув. Tors ... |
| 26.05.2005, 21:23:48 |
совершенно не согласен относительно webmatrix - я правда не долго с ней работаю - но никаких глюков не наблюдал. В свою очередь Brinkster предлагает гораздо меньшие возможности и глючит от всей души. Да и ещё раз насчет webmatrix - она вообще-то powered by Microsoft . ... |
| 27.05.2005, 11:38:49 |
Тогда может здесь мне помогут(на форуме бесплатного хостинга не могут) Есть такой web.config: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <configuration> <appSettings> <add key="ConnectionString" value="data source=(local);Connect Timeout=30;User ID=tors; Password=<password>; database=H_Tors" /> </appSettings> <system.web> <compilation defaultLanguage="c#" debug="true"/> <customErrors mode="Off"/> <authentication mode="None"/> <trace enabled="false" requestLimit="10" pageOutput="false" traceMode="SortByTime" localOnly="true"/> <sessionState mode="InProc" cookieless="false" timeout="20"/> <globalization requestEncoding="windows-1252" responseEncoding="windows-1252" fileEncoding="windows-1252" culture="en-US" uiCulture="en-US" /> </system.web> </configuration> При наборе адреса в в бразере выдается такая фигня: Server Error in '/' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Runtime Error Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine. Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off". <!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="Off"/> </system.web> </configuration> Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL. <!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/> </system.web> </configuration> Почему не выводится страница или сообщение о конкретной ошибке, ведь выставлено в web.config: <customErrors mode="Off"/> C ув. Tors ... |
| 01.06.2005, 17:25:38 |
Все эту траблю решил Теперь другая: Server Error in '/' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Configuration Error Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately. Parser Error Message: It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level. This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS. Source Error: Line 7: debug="true"/> Line 8: <customErrors mode="Off"/> Line 9: <authentication mode="None"/> Line 10: <trace enabled="false" requestLimit="10" Line 11: pageOutput="false" Source File: c:\virtualservers\tors\guestbook\web.config Line: 9 -------------------------------------------------------------------------------- Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.2032; ASP.NET Version:1.1.4322.2032 Неужели на вебматриксе нельзя создавать подкаталоги?????????? C ув. Tors ... |
| 01.06.2005, 18:23:19 |
А если на локальном серваке или на сервере в локалке запустить с тем же web.config что будет? Такие ошибки могут возникать из-за неправильно сформированного config-а. Сергей ... |
| 02.06.2005, 11:55:24 |
подкаталоги можно создавать, только я не понял, ты их программно пытаешься создать или где? ... |
| 02.06.2005, 12:28:07 |
Так эту траблю решил Теперь следующая: Server Error in '/' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Parser Error Description: An error occurred during the parsing of a resource required to service this request. Please review the following specific parse error details and modify your source file appropriately. Parser Error Message: Could not load type 'guestbook.GuestBook'. Source Error: Line 1: <%@ Page language="c#" Codebehind="default.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="guestbook.GuestBook" %> Line 2: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" > Line 3: <HTML> Source File: c:\virtualservers\tors\guestbook\Default.aspx Line: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.2032; ASP.NET Version:1.1.4322.2032 C ув. Tors ... |
| 02.06.2005, 17:54:39 |
tors, Inherits="guestbook.GuestBook" обозначает загрузку кода с dll. а они не разрешают использовать dll ... |
| 21.01.2010, 11:59:47 |
tors, а версия .NET у вас правильная выбрана? ... |
| 21.01.2010, 14:07:07 |
Cheshirchiktors, Inherits="guestbook.GuestBook" обозначает загрузку кода с dll. а они не разрешают использовать dll 1. Inherits 2. как именно "oни" не разрешают использовать длл? ... |
| 21.01.2010, 14:12:21 |
Зачем нужен именно бесплатный - можно взять хостинг с оплатой размещением у себя баннеров позвоните например http://www.asp-net.ru/ ... |
| 16.02.2010, 01:03:11 |
Люди, а вы про какой вебматрикс говорите? http://webmatrix.com/ - этот? У мня желтая страница, не знаю что на ней нажимать.. ниче не понял ... |
| 16.02.2010, 08:58:08 |
Mono-HostingЗачем нужен именно бесплатный - можно взять хостинг с оплатой размещением у себя баннеров позвоните например http://www.asp-net.ru/ Mono-Hosting, Вы случаем не вбнет? :) На вашем сайте в главном меню в айтеме "ASP.NET person" ссылка на его сайт ... |
| 16.02.2010, 09:31:48 |
МСУMono-HostingЗачем нужен именно бесплатный - можно взять хостинг с оплатой размещением у себя баннеров позвоните например http://www.asp-net.ru/ Mono-Hosting, Вы случаем не вбнет? :) На вашем сайте в главном меню в айтеме "ASP.NET person" ссылка на его сайт Да и сайты называются одностильно: http://www.asp-net.ru http://www.vb-net.ru P.S. Мы по Вам скучали, вбнет ... |
| 16.02.2010, 09:33:25 |
Красиво ник раскрасил, МСУ - спасибо этот мой ник, ладно - пусть будет не анонимный идеей моей насчет MONO надеюсь все прониклись? пока нет у меня на MONO такого сайта, как допустим Вотпуск или такого сайта, как для нашего марионеточного презика - НО... все получается все тесты, что я написал на скорую руку - работают отлично, теперь можно смело сливать Билла-дебила в помойку ! - http://www.vb-net.ru/AbsoluteEvil/index.htm и вообще в интернет много всяких интересных новостей про Microsoft - http://devnews.ru/2008/12/16/adminu-dali-1-god-i-2-mesyaca-za-windows-i-autodesk/ и для широкой почтенной публики - описал я всю эту технологию http://www.vb-net.ru/LowCostAspNet/index.htm ... |
| 16.02.2010, 20:02:41 |
torsПосоветуйте бесплатный ASP .Net хостинг webmatrix не предлагать - глючит C ув. Tors бесплатный не посоветую и не советую. есть же норм варианты за симв. денешку, в Вашем даже городе ))) ps симв. денешку = ~30 грн/мес = ~кружка пива/мес )) ... |
| 17.02.2010, 06:37:43 |
вэбусичкаГосударственная машина промывала нам и нашим детям мозги в школе, заставляла нас из года в год сдавать экзамены на информатике по Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Power Point. Теперь мусора могут пожинать плоды государственного школьного образования (размеры своих плодов они указывают на плакатике выше). Сильно сказано ... |
| 17.02.2010, 09:29:16 |
оффтоп. У меня как-то не вяжется внешность этого человека (выглядит вполне прилично) с его быдловатой манеро общения. Изначально, по обилию желчи и злости исходящей из человека - подумал, что это некий забитый товарищами студент, почувствовавший себя безнаказанным бэтменом в сети (в чём-то было его даже жаль)... Однако удивлён - вполне взрослый человек оказывается... Вроде и дети у уже большие, рассудительность и некоторая степенность, казалось бы, должна присутствовать... Лишний раз убеждаюсь, что внешность обманчива. ... |
| 31.03.2010, 17:34:39 |
Compositum, Видимо это общеизвестная "жаба", которая душит что "у Билла есть, а у меня нет", потому что иначе совсем непонятно зачем кого-то тянуть за собой - увидел лучший путь - иди по нему, зачем везде орать что все остальные идут по ложному пути? Кроме всего прочего, по его же исследованию, этих ошибающихся "остальных" всего-лишь 0,4% от всех-все-всех, так стоит ли из-за несчастной горстки так надрывать горло? :) А то ASP.NET ему, видите ли, нравится и обратно на PHP не хочется, а то что этот ASP.NET сделан и, главное, раскручен и популяризован той же самой Microsoft он не принимает во внимание, а кричит что Гейтс его обдирает как липку. ... |
| 31.03.2010, 18:02:18 |
Андрей, вбнет - это наше достояние, не спугните :) офф Модератор: А вот не буду я этот офтоп удалять. ... |
| 31.03.2010, 21:05:16 |
МСУ, http://ursusalbus.livejournal.com/11418.html vb-net.ru в своё время пытался устроиться в одну из моих бывших контор на работу. это был номер. жалко на собеседование не пришел. Над его опенсорсом ржали всем отделом. Да и сейчас когда грустно нет нет да и захожу на его сайты ... |
| 28.10.2011, 17:07:10 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360418]: |
180ms |
62ms |
| others: | 222ms |
| total: | 515ms |
