Странное поведение <asp:Menu
asp:Menu есть на мастер странице должно быть горизонтальным , но сначала появляется на формах вертикальным потом становится горизонтальным . (см рис.). Инициализация 1 в 1 как генерит мастер визуал студии. на другой мастер странице аналогичное меню ведет себя нормально В чем может быть причина ? меню Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.11.2011, 22:07:38 |
возможно в первом случае не подргужаются какие-то стили. у вас что-то вроде тем используется? и используется ли авторизация? ... |
| 08.11.2011, 12:53:29 |
1. В .NET 4 рендеринг меню перелопатили. 2. Если Вы используете это меню в .NET 3.5, то будет заметна ощутимая разница. ... |
| 08.11.2011, 13:10:11 |
авторизация да , но на эту страницу попасть можно только авторизованным. А что может с авторизацией ? css лежат в общедоступной папке, да и мастер страницы тоже . Заметил так же что иногда при использовании AjaxToolKit , а именно popup , при загрузке странице сначала проявется панел с попап окном , потом сразу схлопывается . для меню css используется, врядли тут что то не так. (разве что действительно не подгружаются) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 08.11.2011, 13:13:00 |
с авторизацией - если используются темы, то так же папку с темами нужно сделать общедоступной. по поводу примененных или нет стилей конкретно откройте фаерфокс и фаейрбагом посмотрите, что на самом деле подключено. ... |
| 08.11.2011, 13:17:45 |
МСУ1. В .NET 4 рендеринг меню перелопатили. 2. Если Вы используете это меню в .NET 3.5, то будет заметна ощутимая разница. Menu.RenderingMode Сведения о версии .NET FrameworkПоддерживается в версии: 4 ... |
| 08.11.2011, 13:34:23 |
Zoriaс авторизацией - если используются темы, то так же папку с темами нужно сделать общедоступной. по поводу примененных или нет стилей конкретно откройте фаерфокс и фаейрбагом посмотрите, что на самом деле подключено. Спасибо , проекта под рукой нету , позже гляну МСУМСУ1. В .NET 4 рендеринг меню перелопатили. 2. Если Вы используете это меню в .NET 3.5, то будет заметна ощутимая разница. Menu.RenderingMode Сведения о версии .NET FrameworkПоддерживается в версии: 4 Используется .NET 4 2010 студия. попробую Menu.RenderingMode . Спасибо ... |
| 08.11.2011, 13:41:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360372]: |
202ms |
40ms |
| others: | 223ms |
| total: | 506ms |
