добавление в gridview
В общем хотелось бы чтобы при введение данных в textbox и выбора из dpordownlist данные вводились в gridview. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. ... |
| 09.11.2011, 12:20:18 |
davicomВ общем хотелось бы чтобы при введение данных в textbox и выбора из dpordownlist данные вводились в gridviewто есть вносились в БД а затем gridview обновлялся из БД? ... |
| 09.11.2011, 12:23:27 |
[quot Паганельто есть вносились в БД а затем gridview обновлялся из БД?[/quot] хотелось бы так. ... |
| 09.11.2011, 12:25:17 |
ну так с чем конкретно проблемы? с внесением данных в БД или с обновлением gridview? ... |
| 09.11.2011, 12:27:43 |
проблема в том что я незнаю как это реализовать. я новичок в программировании ... |
| 09.11.2011, 12:32:06 |
а можно чтобы данные вставлялись в gridview а потом с gridview в саму бд? ... |
| 09.11.2011, 12:40:16 |
Паганельнет ну можно, если гридвью будет брать данные из вьюстейта, напримерЬ :) ... |
| 09.11.2011, 12:44:09 |
что то я неособо разобрался. немоглибы вы примерно показать на моем коде ... |
| 09.11.2011, 12:52:24 |
davicom, если вы только начинаете этим заниматься то лучше сделайте так, как предложил Паганель. По нажатию кнопки добавляете данные в базу, а гридвью сам уже "подтянет" все данные. Для вставки данных можете использовать класс SqlCommand Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.11.2011, 13:07:23 |
davicomчто то я неособо разобралсяпо ссылке есть пример, перечитайте его еще раз ... |
| 09.11.2011, 13:08:47 |
Паганельdavicomчто то я неособо разобралсяпо ссылке есть пример, перечитайте его еще раз Сюда я должен прописать куда вставлять данные? Код: plaintext 1. ... |
| 09.11.2011, 13:41:28 |
davicomСюда я должен прописать куда вставлять данные?ну в примере ж прописано в свойствах SQLDataSource ... |
| 09.11.2011, 13:45:05 |
выдает ошибку при нажатии кнопки : Неправильный синтаксис около конструкции "nvarchar". Неправильный синтаксис около конструкции ")". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 09.11.2011, 14:13:01 |
davicom Код: plaintext ЧТО ЭТА?! ... |
| 09.11.2011, 14:14:38 |
Zoriadavicom Код: plaintext ЧТО ЭТА?! а что должно быть? ... |
| 09.11.2011, 14:18:41 |
davicomа что должно быть?а в примере что? ... |
| 09.11.2011, 14:19:34 |
что сейчас нетак: Неправильный синтаксис около конструкции ")". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 09.11.2011, 14:38:08 |
davicomчто сейчас нетак Неправильный синтаксис заходите в документацию и читайте про правильный синтаксис ... |
| 09.11.2011, 14:41:49 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360362]: |
163ms |
34ms |
| others: | 189ms |
| total: | 415ms |
