Именование изображений
Здравствуйте. Подскажите как лучше именовать изображения пользователей. У одного пользователя может быть n - количество фотографий. Фотографии намерен хранить в локальной папке на сервере. Пытался анализировать как именуют на разных сайтах, но ничего не понял, на некоторый сайтах для каждой фотки создаются по 5-6 папок с разными именами. Подскажите простой но грамотный вариант. Спасибо. ... |
| 09.11.2011, 12:31:16 |
GUID-ы в качестве имен устроят? ... |
| 09.11.2011, 12:34:08 |
Паганель, Вроде бы то, что надо. Но созрел другой вопрос, если генерировать новый Guid с помощью NewGuid(), есть ли вероятность что функция может сгенерировать уже ранее сгенерированный Guid, т.е нужно ли проверять на существование подобной записи перед сохранением изображения с новым Guid? ... |
| 09.11.2011, 13:11:31 |
KeySeeесть ли вероятность что функция может сгенерировать уже ранее сгенерированный Guidсчитайте что нет ... |
| 09.11.2011, 13:19:19 |
KeySee, Я собираюсь открыть центр по сертификации уникальности гуидов. Если надо - обращайтесь. С каждого миллиона - 1000 гуидов бесплатно. ... |
| 09.11.2011, 13:21:38 |
KeySeeесть ли вероятность что функция может сгенерировать уже ранее сгенерированный Guid Понеслась... ... |
| 09.11.2011, 13:27:47 |
Прочитал подробно о Guid на вики и на хабрахабре, вопрос закрыт. решение найдено. Всем спасибо) ... |
| 09.11.2011, 13:30:37 |
Решение с Guid глупое. Сплошные минусы, ни одного плюса. Года два назад как раз такое решение переделывал. Лучше всего использовать порядковый номер, например 6976.pdf, если маштабируешь, тогдо соответственно 9457big.jpg & 9457small.jpg Ну и по папкам раскидывать, если файлов много. ... |
| 09.11.2011, 15:01:00 |
n_string, Минус только один, зато перебивает напрочь все плюсы. Его не запомнить. ... |
| 09.11.2011, 16:48:35 |
Для пользы дела можно создать комбинацию из, идентификатора пользователя, самого изображения, даты загрузки и т.д. ... |
| 09.11.2011, 18:21:08 |
ShSergen_string, Минус только один, зато перебивает напрочь все плюсы. Его не запомнить. Плюсов нет вообще: вебсервер долго ищет файл, перегружается ФС, нельзя сортировать по имени, каталог превращается в запущенную файлопомойку бессмысленного назначения, но самое коварное, что guid все-таки повторяются. ... |
| 09.11.2011, 18:34:35 |
n_string...guid все-таки повторяются. Ага. Точно. Поскольку мы живём вечно, то когда-нибудь таки случится. ... |
| 09.11.2011, 20:55:46 |
n_stringНу и по папкам раскидывать, если файлов много. Вот это, пожалуй, самое верное замечание. Остальные терки по поводу гуидов, циферной части, буквенно-циферной и т.д. - фигня на постном масле в виде обычных предрассудков. ... |
| 09.11.2011, 22:09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360356]: |
162ms |
30ms |
| others: | 211ms |
| total: | 439ms |
