Частичная обработка страницы
На странице есть сильверлайт приложение и есть снизу панель редактирования бд. При добавлении или удалении в БД страница полностью перезагружается, т.е. и сильверлайт приложение грузится заново ,а это не хорошо. Дайте ссылки или объясните как можно побыстрей и попроще организовать это дело ( ну что сильверлайт постояно не загружался заного при обновлении данных БД) . ... |
| 08.11.2011, 22:36:52 |
vseokснизу панель редактирования бд Тег <iframe> ... |
| 08.11.2011, 22:42:57 |
Так нельзя, т.к. сильверлайт приложение может влиять на БД , и если делать фрейм, то считай отдельная страница будет это усложняет сильно. ... |
| 08.11.2011, 22:52:03 |
А каким образом сейчас нижняя панель узнаёт об изменениях в БД, сделанных SL-приложением ? ... |
| 08.11.2011, 23:33:46 |
wcf ... |
| 09.11.2011, 18:10:47 |
в смысле? в браузере (на странице) периодически какой-то таймер выполняет JavaScript, как-то получающий данные с сервера посредством из wcf ? ... |
| 09.11.2011, 18:17:02 |
vseok, А сервелат может работать с TCP/IP? Может. Вот и работайте. В этом форуме - оффтоп. ... |
| 09.11.2011, 20:52:22 |
на сильверлайт приложении есть кнопки, посредством которых и через wcf они и влияют на данные. снизу. ... |
| 09.11.2011, 21:04:30 |
vseokна сильверлайт приложении есть кнопки, посредством которых и через wcf они и влияют на данные. снизу.а дернуть JavaScript на странице эти кнопки могут? ... |
| 09.11.2011, 22:02:57 |
Разговор немого с глухим. Контекст выполнения плагина (SL, Flash) != контексту выполнения веб приложения (клиент или сервер). Чтобы страница не перезагружалась полностью, курим UpdatePanel. ... |
| 09.11.2011, 22:04:11 |
да вроде бы вкурил ... и даже ajax toolkit скачал для пущего удобства ))) спасибо всем отозвался. Паганель я javascript вообще незнаю ^^ ... |
| 09.11.2011, 23:00:59 |
Кстати я создал табконтрол аякс, закинул скрипт менеджер, и внутри одного из таб_итемов есть гридвиев с данные, и когда я сортирую данные страница загружается заново :( , хотя когда переключаюсь между тамб_итемами все норм, почему так? ... |
| 09.11.2011, 23:28:42 |
GridView запихни в UpdatePanel ... |
| 10.11.2011, 00:33:37 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360348]: |
192ms |
35ms |
| others: | 196ms |
| total: | 471ms |
