ASPxGridView изменение записей в строке с первого раза не обновляются
Здравствуйте, столкнулся с проблемкой и не могу понять в чем дело, проект совсем простой, AccessDataSource,ASPxGridView А проблема заключается в том, что при первом любом изменении (Edit/Update) в таблице не обновляются данные (не только на экране, но и в самом файле mdb), после того как изменю после первого раза строку, то все последующее разы по изменению данных в строке проходят успешно. о чем я забыл?, посмотрел online demo и online totorial ничего подозрительного не вижу и не могу понять почему так, помогите пожалуйста :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 04.11.2011, 12:31:51 |
блин, вот только что проверил и оказалось что в обозревателе IE всё нормально, а в Chrome такая вот петрушка...как только страница открывается первое изменение не проходит, последующие норм еще один нюанс удаление проходит даже с первого раза и в chrome ... |
| 04.11.2011, 12:35:36 |
а девки какой версии? ... |
| 07.11.2011, 09:48:16 |
dimonpage1, Точно сказать трудно, но похоже, страница в браузере закешировалась. Смотрите тэг meta. То есть, попробуйте вставить в <head>...</head> вот это: Код: plaintext 1. ... |
| 07.11.2011, 09:56:02 |
ShSergedimonpage1, Точно сказать трудно, но похоже, страница в браузере закешировалась. Смотрите тэг meta. То есть, попробуйте вставить в <head>...</head> вот это: Код: plaintext 1. бредятина какая то ... |
| 07.11.2011, 10:05:48 |
# Darth Vader #бредятина какая то Почему? Написано же, что результат зависит от браузера. Значит бредятина не в сишарповом г-коде и не в девках, а в чём-то другом, на другой стороне... ;). ... |
| 07.11.2011, 10:32:33 |
ShSerge# Darth Vader #бредятина какая то Почему? Написано же, что результат зависит от браузера. Значит бредятина не в сишарповом г-коде и не в девках, а в чём-то другом, на другой стороне... ;). В dx довольно богатая клиентская часть, поэтому различия в поведении могут быть в dx на клиентской стороне. Если версия ранее 10-й, то можно списать на версию :) ... |
| 07.11.2011, 11:09:56 |
StarlexВ dx довольно богатая клиентская часть, поэтому различия в поведении могут быть в dx на клиентской стороне. Если версия ранее 10-й, то можно списать на версию :) Знаю про это. Сам на работе девэкспрессом пользуюсь. Всякое бывает. ... |
| 07.11.2011, 11:15:58 |
ShSergeStarlexВ dx довольно богатая клиентская часть, поэтому различия в поведении могут быть в dx на клиентской стороне. Если версия ранее 10-й, то можно списать на версию :) Знаю про это. Сам на работе девэкспрессом пользуюсь. Всякое бывает. 3.14зженым? ... |
| 09.11.2011, 12:04:51 |
# Darth Vader #3.14зженым? Лицензионным. Для конторы купить эту фигню, что 2 пальца... . ... |
| 09.11.2011, 12:07:06 |
ShSerge# Darth Vader #3.14зженым? Лицензионным. Для конторы купить эту фигню, что 2 пальца... . чо за контора? ... |
| 09.11.2011, 17:05:49 |
оууу ребят и у меня таже байда, но только в нивкаком браузере не пашет , вот код : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. ... |
| 11.11.2011, 23:47:14 |
vseokоууу ребят и у меня таже байда, но только в нивкаком браузере не пашет , вот код : Нашли чем хвастать ... |
| 12.11.2011, 01:35:20 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360342]: |
169ms |
34ms |
| others: | 221ms |
| total: | 472ms |
