Не работает CalendarExtender.
Привет Третью неделю не могу разобратся почему у еня не работает календарь CalendarExtender на страничьке. Все перепробовал в интернете все перерыл ничего не помогает, не знаю, что делать прошу помогите. Главное никаких ошибок не пишет просто при нажатии на ImageButton ничего не происходит хотя должен высветится календарь подвязанный к нему. Вот код страничьки SprIspLocom.aspx: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. и код файла SprIspLocom.aspx.cs: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Буду рад любой помощи. ... |
| 10.11.2011, 15:01 |
<asp:ScriptManager поменять на toolkitовый ... |
| 10.11.2011, 15:17 |
Менял не помогает ... |
| 10.11.2011, 16:29 |
а дайте тестовый примерчик маленький скачать ... |
| 10.11.2011, 16:38 |
Andrey1306а дайте тестовый примерчик маленький скачать +1 Тестовый семпл траблы в студию. ... |
| 10.11.2011, 20:12 |
только что проверил - всё работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 11.11.2011, 00:01 |
Попробовал ваш AHTOH_L код, создал новый пример запустил такаяже проблема не открывается календарь. Т.е. до этого я думал может у меня проблема с тем что у меня как-то мешает Main.master - файл мастер страницы, но попробовав ваш код понял проблема не в ней. Думал может что-то в настройках браузера. Попробовал запустить прогу в IE7 и Mozilla Firefox тоже самое не работает. Т.е. при нажатии на ImageButton запрос на сервер уходит но ничего не происходит, календарь не открывается. Не пойму в чем причина. Приложил архив проги. ... |
| 11.11.2011, 08:07 |
И еще поставил ToolkitScriptManager вместо ScriptManager вообще не работает выдате ошибку: Не удалось загрузить тип "System.Web.UI.ScriptReferenceBase" из сборки "System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35". [TypeLoadException: Не удалось загрузить тип "System.Web.UI.ScriptReferenceBase" из сборки "System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35".] AjaxControlToolkit.ToolkitScriptManager.OnResolveScriptReference(ScriptReferenceEventArgs e) in C:\Users\Stephen\Documents\Repos\Superexpert\AjaxControlToolkit\Server\AjaxControlToolkit\ToolkitScriptManager\ToolkitScriptManager.cs:276 System.Web.UI.ScriptManager.RegisterScripts() +261 System.Web.UI.ScriptManager.OnPagePreRenderComplete(Object sender, EventArgs e) +117 System.Web.UI.Page.OnPreRenderComplete(EventArgs e) +2060736 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1566 ... |
| 11.11.2011, 08:16 |
может другая версия AjaxControlToolkit обнови framefork ... |
| 11.11.2011, 09:58 |
AzekeИ еще поставил ToolkitScriptManager вместо ScriptManager вообще не работает выдате ошибку Вы же писали: AzekeЗорькоScriptManager поменять на toolkitовыйМенял не помогает ??? ... |
| 11.11.2011, 13:56 |
У меня стоит AjaxControlToolkit версии 3.5 Microsoft Visual Studio 2008 Какой посоветуете поставить AjaxControlToolkit и framefork. И если не сложно то где можно скачать. ... |
| 11.11.2011, 19:40 |
у меня VS 2010 . Framework 4 ... |
| 11.11.2011, 21:37 |
Переустановил AjaxControlToolkit 3.5 скачал по вашей ссылке AHTOH_L Установил так как описанно здесь Как в описании заменил ScriptManager на ToolkitScriptManager при запуске на выполнение выдает ошибку: Could not load type 'System.Web.UI.ScriptReferenceBase' from assembly 'System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'. TypeLoadException: Could not load type 'System.Web.UI.ScriptReferenceBase' from assembly 'System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'.] AjaxControlToolkit.ToolkitScriptManager.OnResolveScriptReference(ScriptReferenceEventArgs e) +0 System.Web.UI.ScriptManager.RegisterScripts() +151 System.Web.UI.ScriptManager.OnPagePreRenderComplete(Object sender, EventArgs e) +107 System.Web.UI.Page.OnPreRenderComplete(EventArgs e) +8695102 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1029 Что не так. Не знаю уже что мне делать. ... |
| 13.11.2011, 18:56 |
А какой у вас тип проекта - web site или web aplication ? ... |
| 16.11.2011, 13:37 |
make123, А ошибку "гуглили"? Не ленитесь.. Вот что-то в нете есть: =============================== "Если вы используете последнюю версию Toolkit, то необходимо использовать <%@ Register Assembly="AjaxControlToolkit" Namespace="AjaxControlToolkit" TagPrefix="asp" %> <asp:ToolkitScriptManager ID="ToolkitScriptManager1" runat="server" /> (работаю в VS2010)." =============================== И тут что-то есть: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=801808 ... |
| 16.11.2011, 13:49 |
По коду - не знаю. Вот вытянул полный пример из 2-го фрэймворка. ----------------------------------------------------------------------- <asp:TextBox ID="calendarTextBox" runat="server" MaxLength="1" Style="text-align: justify" ValidationGroup="MKE" Width="98%"> </asp:TextBox> <asp:ImageButton ID="imgBtnCalc" runat="server" CausesValidation="False" ImageUrl="~/Images/Calendar.ico" /> <ajaxToolkit:MaskedEditExtender ID="calendarMaskedEditExtender" runat="server" AcceptNegative="Left" DisplayMoney="Left" ErrorTooltipEnabled="True" Mask="99/99/9999" MaskType="Date" MessageValidatorTip="true" OnInvalidCssClass="MaskedEditError" TargetControlID="calendarTextBox"> </ajaxToolkit:MaskedEditExtender> <ajaxToolkit:MaskedEditValidator ID="calendarMaskedEditValidator" runat="server" ControlExtender="calendarMaskedEditExtender" ControlToValidate="calendarTextBox" Display="Dynamic" EmptyValueBlurredText="*" EmptyValueMessage="Date is required" InvalidValueBlurredMessage="*" InvalidValueMessage="Date is invalid" ValidationGroup="MKE"> </ajaxToolkit:MaskedEditValidator> <ajaxToolkit:CalendarExtender ID="CalendarExtender1" runat="server" PopupButtonID="imgBtnCalc" TargetControlID="calendarTextBox"> </ajaxToolkit:CalendarExtender> ----------------------------------------------------------------------- ... |
| 16.11.2011, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360324]: |
43ms |
74ms |
| others: | 220ms |
| total: | 380ms |
