не обрабатывает асинхронный вызов
Почему не работает второй action вернее работает если поставить точку останова то он выполняется но функция обратного вызова которая funcReturmSrv не выполняется. Если в запросе $.get("Home/Indexp", { id: str }, вместо Indexp использовать Index то все работает $.get("Home/Index", { id: str }, Код контроллера HomeVontroller с Action Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. маршруты Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.11.2011, 12:17:56 |
Попробуйте посредством не .get() а .ajax() Там можно использовать error(jqXHR, textStatus, errorThrown) ... |
| 16.11.2011, 12:29:52 |
попробывал сделал странно как то работает сначало выскакивает сообщение функции funcReturnsrv затем сообщение об ошибке undefined [object XMLHttpRequest] error Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.11.2011, 13:28:39 |
firebug ... |
| 16.11.2011, 13:51:20 |
вообще правильно использовать Actionname так как я использую Firedug я под отладчиком Chrome ковыряюсь что еще нечего там не нашел ... |
| 16.11.2011, 13:55:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. [AcceptVerbs(HttpVerbs.Get)] Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.11.2011, 13:58:55 |
МСУ в MapRoute как "/Home/GetData" как правильно обработать? ... |
| 16.11.2011, 14:02:04 |
да так то ж обрабатывает routes.MapRoute( "Default", // Route name "{controller}/{action}/{id}", // URL with parameters new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional } // Parameter defaults ); ... |
| 16.11.2011, 14:13:42 |
почему когда передаю асинхронный вызов в Action Index об ошибке не отображается в любой другой Action все работает но отображается еще сообщение undefined [object XMLHttpRequest] error ... |
| 16.11.2011, 14:24:22 |
bobsvt, Роутер в MVC может найти это? Код: plaintext ... |
| 16.11.2011, 14:30:01 |
| 16.11.2011, 14:31:06 |
я немного перминовал action Indexp в RefreshDerevo ссылаюсь /Home/RefreshDerevo значение MapRoute по умолчанию обрабатывают его. ... |
| 16.11.2011, 14:41:16 |
bobsvtRefreshDerevoВы чего, нельзя же так отжигать, я чуть не разлил кофе на клаву ... |
| 16.11.2011, 14:49:38 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360322]: |
206ms |
44ms |
| others: | 221ms |
| total: | 518ms |
