Неожиданный logout в приложении
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой - возникает неожиданное рандомное разлогинивание из приложения после недолго промежутка работы в нем. Какую-либо закономерность отследить мне не удалось. Время работы пользователя в системе не истекло, перезапуска рабочего процесса w3wp.exe не происходит (хотя память, занимаемся приложением растет). Для приложение создан отдельный пул. Windows Server 2008, IIS 7.0. Аутентификация с помощью форм, стандартный поставщик ролей. Подскажите, пожалуйста, в какой стороне искать решение проблемы! З.Ы.: наблюдал еще такое - иногда после произвольного разлогинивания не возможно залогиниться снова. Подчищаю кукисы и все ок. ... |
| 21.11.2011, 15:56:52 |
А данные сеанса где у вас хранятся, в памяти процесса или, например, в специальной таблице БД? ... |
| 21.11.2011, 17:02:49 |
nordmine, в памяти сервера ... |
| 21.11.2011, 17:05:54 |
Вроде как IIS 7.0 разрешает забрать до 200 Мб памяти. Мое приложение забрало около 500 Мб, но logout'а не произошло ... |
| 21.11.2011, 17:09:14 |
Похоже даже не происходит как такового logout'a. Меня просто перебрасывает на страницу логина, а меню остается видимым и я могу не залогиниваясь перейти на страницу, доступную для залогиненных пользователей... ... |
| 21.11.2011, 17:18:12 |
Если состояние сеанса хранится InProc, то при аварийном перезапуске приложения все данные сеанса могут теряться. Перезапуск может производиться при превышении лимита оперативной памяти. В таком случае можно попробовать хранить состояние сеанса в БД. ... |
| 21.11.2011, 17:23:26 |
В том то и дело, перезапуска приложения НЕ происходит. Поставил логгирование в Application_Start запись в лог происходит только при первом запуске... ... |
| 21.11.2011, 17:26:09 |
Есть ещё какие-нибудь мысли? ... |
| 21.11.2011, 19:07:03 |
Eten, Может где-нибудь в коде срабатывает Responce.Redirect("Login.aspx") :) ... |
| 21.11.2011, 22:44:03 |
Точно нет, потому что разлогинивание происходит при различных действиях пользователя ... |
| 22.11.2011, 10:53:38 |
nordmineЕсли состояние сеанса хранится InProc, то при аварийном перезапуске приложения все данные сеанса могут теряться. Перезапуск может производиться при превышении лимита оперативной памяти. В таком случае можно попробовать хранить состояние сеанса в БД. Или при unhandled exception в отдельном треде. Надо логать app_error. ... |
| 22.11.2011, 11:06:38 |
Еще error log на самом сервере посмотрите ... |
| 22.11.2011, 11:09:23 |
Random_Goodman, а где его смотреть? ... |
| 22.11.2011, 11:18:48 |
Стабильно срабатывает событие SessionEnd и SessionStart. ApplicationError не срабатывает ... |
| 22.11.2011, 11:23:39 |
Etenа где его смотреть? В винде в журналах. ... |
| 22.11.2011, 11:27:14 |
Random_Goodman, ничего нет ... |
| 22.11.2011, 11:31:13 |
Тогда кривой код, например обьект Account - это static (shared). Больше предположений нет. ... |
| 22.11.2011, 11:50:21 |
Random_Goodman, а можно конкретнее? Что ты имеешь ввиду? ... |
| 22.11.2011, 11:54:48 |
Я имею ввиду, что статики это по сути глобальные переменные. Вот и тычатся несколько юзеров в одну переменную со всеми вытекающими. ... |
| 22.11.2011, 11:58:07 |
Да, но когда я локально тестирую та же фигня... Я вот заметил что в какой-то момент используемые мной кукисы уничтожаются ... |
| 22.11.2011, 12:00:54 |
Eten, Ага. Тогда надо смотреть какой таймаут у кукисов, он явно где-то проставляется не тот. ... |
| 22.11.2011, 12:02:03 |
Вот строчка из веб конфига Код: plaintext ... |
| 22.11.2011, 12:09:53 |
блок authentication Код: plaintext 1. Таймаут выставлен в 15 минут ... |
| 22.11.2011, 12:17:17 |
Похоже просто протухают кукисы, но вот непонятно почему... ... |
| 22.11.2011, 13:01:14 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360293]: |
189ms |
62ms |
| others: | 195ms |
| total: | 500ms |
