Membership to Oracle
Здравствуйте, Membership к СУБД от Майкрософт настраивается очень просто - через WAT или просто запустив процедуру(aspnet_regsql.exe для создания таблиц) и создав в web.config настройки для мембершиппинга. Как сделать членство на базе ORACLE? Возможно просто отличается тем что всю эту кучу таблиц, которая создается при членстве на SQL Server, необходимо создавать самому. Но возможно есть путь полегче? ... |
| 27.11.2011, 20:47:52 |
HiXeLЗдравствуйте, Membership к СУБД от Майкрософт настраивается очень просто - через WAT или просто запустив процедуру(aspnet_regsql.exe для создания таблиц) и создав в web.config настройки для мембершиппинга. Как сделать членство на базе ORACLE? Возможно просто отличается тем что всю эту кучу таблиц, которая создается при членстве на SQL Server, необходимо создавать самому. Но возможно есть путь полегче? Да там все просто же! 1. создасть схему 3. использовать 2. ах да, второе блог обо всем что посчитал полезным ... |
| 27.11.2011, 20:57:30 |
я в свое время прокачивался, этот мембершип цеплял на SqlCE и Firebird ), но Oracle не цеплял, Firebird под мембершип был уже извращением :) ... |
| 27.11.2011, 20:58:47 |
SanSYS, Мне скрипты нужны для создания всех необходимых таблиц - вот их я как раз и не нашел. ... |
| 28.11.2011, 10:29:31 |
HiXeLМне скрипты нужны для создания всех необходимых таблиц - вот их я как раз и не нашел. SQL скрипты лежат в папке windows\Microsoft.NET\Framework\vXXX. Тебе нужны файлы InstallCommon.sql и InstallMembership.sql, как минимум. ... |
| 28.11.2011, 12:11:24 |
bazile Речь об оракловых скриптах, см. сабж. HiXeL Давно бы уже сами руками в пл скл девелопере создали бы таблички. ... |
| 28.11.2011, 12:16:56 |
МСУ, Спасибо вам, сразу видно опытного человека. Вы все правильно поняли - мне нужны именно ORACLE sql-скрипты. Благодоря Entity Framework, я уже давно сам ничего не создавал и не писал в базе. На проекте с MS SQL у меня даже студия не установлена если на то пошло. П.С. Если скриптов нет, я конечно же создам сам. Просто думал что они где-то есть. ... |
| 28.11.2011, 14:09:05 |
HiXeLПросто думал что они где-то есть. ORACLE_BASE\ORACLE_HOME\ASP.NET\sql http://docs.oracle.com/cd/E14072_01/appdev.112/e10767.pdf Стр. 2-13 ... |
| 28.11.2011, 14:38:40 |
МСУ, А Вы сами мембершип к Ораклу не пробовали прокидывать? Я вроде все настроил, все везде создал, референсы добавил, конфиг даже настроил - все есть на сайте oracle.com если честно. Но вот при попытке Код: plaintext ORA-06550: Строка 1, столбец 15: PLS-00201: идентификатор 'ORA_ASPNET_MEM_GETUSERBYNAME' должен быть объявлен ORA-06550: Строка 1, столбец 7: PL/SQL: Statement ignored И не важно какой метод мембершипа я вызову - ошибка будет типа PLS-00201: идентификатор 'ORA_ASPNET_MEM_blabla' должен быть объявлен. ... |
| 29.11.2011, 23:18:55 |
HiXeLМСУ, А Вы сами мембершип к Ораклу не пробовали прокидывать? Да, но в более простом исполнении OracleClient со своей табличкой. По ошибке. У Вас не развернуты хранимые процедуры. http://docs.oracle.com/html/E10928_01/IntroObjectreferences.htm ... |
| 30.11.2011, 09:09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360259]: |
78ms |
39ms |
| others: | 232ms |
| total: | 391ms |
