Почему в Chrome не работает передача значения между окнами?
разобрала пример с popup calendar на javascript, в IE работает все, попробовала в Chrome, модальное окно появляется, делаю выбор даты (дата выбирается, проверила alert), но в другое окно не передается значение. Почему? Вот ссылка на пример Popup календарь на ASP.NET странице ... |
| 30.11.2011, 13:22:06 |
window.returnValue чему равен? ... |
| 30.11.2011, 13:27:13 |
МСУ, передаю дату строкой вида "30.11.2011" ... |
| 30.11.2011, 13:33:18 |
Dika!МСУ, передаю дату строкой вида "30.11.2011" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.11.2011, 13:36:54 |
Ну, а как считываете результат в исходном окне? ... |
| 30.11.2011, 13:57:02 |
МСУ, вот функция, которая принимает дату Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.11.2011, 14:01:44 |
Dika!, Do note that Firefox and Chrome (for instance) do not appear to have these limitations, and appear to treat ModalDialogs more like regular windows. У вас в хроме это окно работает как обычное попап окно, т.е. после window.showModalDialog выполнение кода продолжается. ... |
| 30.11.2011, 14:11:21 |
Starlex, т.е. окно с календарем не возвращает значение? ... |
| 30.11.2011, 14:25:58 |
Dika!, Вот что-то сделал из кусков вашего кода, нужно только как-то задать tb_object_name в исходном окне, чтобы попап окно без неё обошлось. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.11.2011, 14:44:08 |
Dika!Starlex, т.е. окно с календарем не возвращает значение? Нет, не возвращает. ... |
| 30.11.2011, 14:44:55 |
Starlex, нашла, как в FF сделать модальное окно, в Хроме тоже вроде работает, только не пойму, как значения возвращать Код: plaintext ... |
| 30.11.2011, 15:00:32 |
Dika!, я же написал, через window.opener, это исходное окно, там доступны все ваши функции. Перед закрытием попапа вызываете функцию исходного окна, куда посылаете значение. Можно присвоить глобальной переменной. ... |
| 30.11.2011, 17:18:21 |
Starlex, передала код. вызов модального окна: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. функция alert не работает в "модальном" окне. ... |
| 01.12.2011, 14:43:39 |
1. Не используйте document.all 2. Приложите тестовый проект ... |
| 01.12.2011, 15:47:24 |
МСУ, а что использовать вместо document? Добавила свой проект, если это Вы имели ввиду. Там идет подключение к базе, но я эту часть закоментировала ... |
| 01.12.2011, 16:23:06 |
Бог ты мой, и эти все грабли из-за календарика? Чё-та я проморгал сабжевую ссылку Смотрите сюда: http://www.asp.net/ajaxLibrary/AjaxControlToolkitSampleSite/Calendar/Calendar.aspx ... |
| 01.12.2011, 16:35:30 |
МСУ, хотелось бы на JavaScript написать ... |
| 02.12.2011, 11:26:19 |
Dika!.... хотелось бы на JavaScript написать Например ? :) ... |
| 02.12.2011, 14:04:53 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360244]: |
150ms |
48ms |
| others: | 192ms |
| total: | 429ms |
