Веб сервисы, HTTPS + клиентский сертификат
Есть некоторый веб сервис на IIS. Настроил его для работы с HTTPS. Поставил галочку в IIS - Require client certificates Через обычный браузер все прекрасно работает. Но не могу добавить сервис в приложение VS2008. При этом пароль на сертификат спрашивается, но выходит ошибка. Если же поставить галочку в IIS - Ignore client certificates - то все прекрасно. Фото ошибки приложено ... |
| 02.12.2011, 11:21:23 |
Думаю, что менять нужно здесь, но что на что поменять? что дописать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 02.12.2011, 19:08:57 |
До этого создавал Service Reference Решил создать Web Reference, вот результат There was an error downloading 'https://site/ws.asmx'. The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. ... |
| 02.12.2011, 19:18:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360240]: |
167ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 429ms |
