Не удалось сформировать пользовательский экземпляр SQL Server из-за ошибки при запуске про
Ситуация следуюющая, веб узел http://localhost/WebSite создан в VS 2010 Pro,при помощи "Конфигурации ASP.NET" создана стандартная база данных ASPNETDB.MDF есть пользователи. Веб узел запускаеться, при попытке авторизоваться получаю следующее сообщение: Ошибка сервера в приложении '/WebSite'. -------------------------------------------------------------------------------- Не удалось сформировать пользовательский экземпляр SQL Server из-за ошибки при запуске процесса для экземпляра пользователя. Соединение будет закрыто. Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.Data.SqlClient.SqlException: Не удалось сформировать пользовательский экземпляр SQL Server из-за ошибки при запуске процесса для экземпляра пользователя. Соединение будет закрыто. Ошибка источника: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и месте возникновения исключения можно получить, используя следующую трассировку стека исключений. Трассировка стека: [SqlException (0x80131904): Не удалось сформировать пользовательский экземпляр SQL Server из-за ошибки при запуске процесса для экземпляра пользователя. Соединение будет закрыто.] System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +6351856 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning() +412 System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) +1363 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.CompleteLogin(Boolean enlistOK) +53 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.LoginNoFailover(ServerInfo serverInfo, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, TimeoutTimer timeout) +6366814 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(SqlConnection owningObject, TimeoutTimer timeout, SqlConnectionString connectionOptions, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance) +6366729 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, Object providerInfo, String newPassword, SqlConnection owningObject, Boolean redirectedUserInstance) +352 System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection) +506 System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPool pool, DbConnectionOptions options) +49 System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject) +6368534 System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject) +78 System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject) +2194 System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) +89 System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) +6372046 System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() +300 System.Web.DataAccess.SqlConnectionHolder.Open(HttpContext context, Boolean revertImpersonate) +150 System.Web.DataAccess.SqlConnectionHelper.GetConnection(String connectionString, Boolean revertImpersonation) +4714191 System.Web.Security.SqlMembershipProvider.GetPasswordWithFormat(String username, Boolean updateLastLoginActivityDate, Int32& status, String& password, Int32& passwordFormat, String& passwordSalt, Int32& failedPasswordAttemptCount, Int32& failedPasswordAnswerAttemptCount, Boolean& isApproved, DateTime& lastLoginDate, DateTime& lastActivityDate) +3728711 System.Web.Security.SqlMembershipProvider.CheckPassword(String username, String password, Boolean updateLastLoginActivityDate, Boolean failIfNotApproved, String& salt, Int32& passwordFormat) +189 System.Web.Security.SqlMembershipProvider.ValidateUser(String username, String password) +202 System.Web.UI.WebControls.Login.AuthenticateUsingMembershipProvider(AuthenticateEventArgs e) +225 System.Web.UI.WebControls.Login.AttemptLogin() +166 System.Web.UI.WebControls.Login.OnBubbleEvent(Object source, EventArgs e) +93 System.Web.UI.Control.RaiseBubbleEvent(Object source, EventArgs args) +52 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3707 -------------------------------------------------------------------------------- Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:4.0.30319; ASP.NET, версия:4.0.30319.237 ... |
| 04.12.2011, 22:11:39 |
Удаления содержимого C:\Documents and Settings\[macihne]\ASPNET\Local Settings\Application Data\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\SQLEXPRESS не помогает ... |
| 04.12.2011, 22:38:34 |
SQLEXPRESS а такой процес вообще запущен на машине ? попробуйте с помощью VS 2010 подключится к своей базе ... |
| 04.12.2011, 23:13:49 |
Да запущен, БД создаються из VS 2010 нормально, ... |
| 04.12.2011, 23:28:23 |
может строка подключения к базе ? ... |
| 04.12.2011, 23:49:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360234]: |
189ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 469ms |
