Выпадающий список в поле Grid
Творческого дня уважаемые господа ! Подскажите пожалуйста как реализовать выпадающий список в одном из полей Grid (+ возможность редактирования) Пример прилагаю (example.jpg)! Предполагаю через временное поле Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 06.12.2011, 12:14:24 |
Паганель, Принято ! Понято ! Большое спасибо ! ... |
| 06.12.2011, 16:45:16 |
HOME_X, Господа а можно ли достичь подобного эффекта при вставке записи ? Делаю PAЗ InsertCommand="insert into ListRate(ID,RATE) values(@Original_ID,@RATE)" <InsertParameters> <asp:Parameter Name="Rate" Type="Int32"> </asp:Parameter> <asp:Parameter Name="ID" Type="Int32"> </asp:Parameter> </InsertParameters> Делаю ДВА <asp:CommandField ShowInsertButton="True" ShowEditButton="True"> </asp:CommandField> <InsertItemTemplate> <asp:DropDownList ID="ddList" Runat="Server" DataSourceID="dsRate" DataTextField="NOTE" DataValueField="RATE" SelectedValue='<%# Bind("RATE") %>'> </asp:DropDownList> </InsertItemTemplate> А результата НЕТУ ... Подскажите пожалуйста где ошибаюсь ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. ... |
| 07.12.2011, 14:51:41 |
InsertItemTemplate , см. пример ... |
| 07.12.2011, 14:56:53 |
Паганель, Тут вопрос в событийности (верно понял ?) oniteminserting="StoresDetailView_ItemInserting" oniteminserted="StoresDetailView_ItemInserted" А передача параметров без нее возможна ? (у меня сервер сценариев не поднят ...) ... |
| 07.12.2011, 15:17:07 |
HOME_XТут вопрос в событийности (верно понял ?) ... А передача параметров без нее возможна ?Вы имеете дело с http, в котором есть (почти)только GET и POST Параметры POST уходят с браузера на сервер независимо от того, на чем разработан сайт, хоть даже на php Про сервер сценариев не понял ... |
| 07.12.2011, 16:11:30 |
Паганель, Подскажите пожалуйста Есть DetailsView - здесь INSERT работает GridView - здесь INSERT не работает !!!!!!! По логике обьектов - системная реализация верна ....! А можно ли заставить работать обьект GridView на вставку ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Спасибо P.S. - Про сервер сценариев не понял Не могу выполнять ЯВНЫЙ код на сервере <script language="C#" runat=server> void Button1_Click { Message.Text="Hello World!"; } </script> An error occurred during the processing of /PWA/Maping/ert.aspx. Code blocks are not allowed in this file. P.S.S. - этот будет отдельная тема ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 08.12.2011, 13:05:22 |
HOME_XА можно ли заставить работать обьект GridView на вставку ? http://www.asp.net/web-forms/tutorials/moving-to-aspnet-20/data-bound-controls Inserting records into the data source is not directly supported by the GridView control. However, it is possible to insert records by using the GridView control in conjunction with the DetailsView or FormView control. ... |
| 08.12.2011, 13:47:01 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360211]: |
218ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 557ms |
