У контролов в colorbox не обрабатываются события
Здравствуйте. Кнопка в colorbox (div id='auth_bl') не вызывает обработчик события, в коде он задан. Скажите, как можно это исправить? Спасибо. <asp:UpdatePanel ID="updatePanel" runat="server" UpdateMode="Always"> <ContentTemplate> <ul id="test_nav"> <li><a href="#" id="auth">Вход в систему</a></li> <li><a href="#" id="pass">Восстановление пароля</a></li> <li><a href="#" id="reg">Регистрация</a></li> </ul> <div class="modal" > <div id="auth_bl"> <asp:Button ID="LinkButton1222" runat="server" OnClick="Btn_Click" Visible="true" Width="100" Height="50"></asp:Button> <uc:Login runat="server" ID="l1" /> </div> </div> <table class="l-page"> <tr> <td class="l-col1"> <asp:ContentPlaceHolder ID="ContentLower" runat="server"> </asp:ContentPlaceHolder> </td> </tr> </table> </ContentTemplate> </asp:UpdatePanel> ... |
| 12.12.2011, 18:46:27 |
а без UpdatePanel работает? ... |
| 12.12.2011, 18:48:43 |
Нет, тоже не работает ... |
| 12.12.2011, 18:53:16 |
Странно... Ну постбэк хоть происходит? Гляньте под дебагом что внутри Request.Form при постбэке ... |
| 12.12.2011, 18:57:06 |
postback не происходит вообще, кнопка просто нажимается, но действий никаких не следует ... |
| 12.12.2011, 19:02:39 |
Goshachpostback не происходит вообще, кнопка просто нажимается, но действий никаких не следуетрекомендую найти причину такого поведения посредством firebug ... |
| 12.12.2011, 19:04:24 |
Я хромом пользуюсь, там же в принципе теже средства есть ... только там ошибку найти не удалось ... |
| 12.12.2011, 19:08:01 |
Ну или найдите средствами хрома (я им почти не пользуюсь если что) Или потратьте пару лишних минут и гляньте все-таки фаербагом ... |
| 12.12.2011, 19:13:38 |
А что искать то? структура как и должна быть. Просто тупо не работают события в colorbox. Или все же я что то не понимаю, и там можно найти то что мне поможет? ... |
| 12.12.2011, 19:17:04 |
Тогда где это смотреть? ... |
| 12.12.2011, 19:17:26 |
сначала в html кнопки, затем (если понадобится) в JavaScript ... |
| 12.12.2011, 19:20:46 |
Код кнопки: <input type="submit" name="ctl00$LinkButton1222" value="" onclick="javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$LinkButton1222", "", true, "", "", false, false))" id="ctl00_LinkButton1222" style="height:50px;width:100px;" /> Скрипты работают правильно, если кнопку достать из colorbox на страницу (где colorbox находится) то все работает. ... |
| 12.12.2011, 19:24:49 |
а не меняет ли этот самый colorbox атрибут onclick этого input ? ... |
| 12.12.2011, 19:26:50 |
кстати я как-то наблюдал, что jQuery.Dialog не дает нажиматься стандартным кнопкам "позади" него, пока диалог не закроешь но поразбираться с этим руки так и не дошли ... |
| 12.12.2011, 19:29:35 |
<input type="submit" name="ctl00$LinkButton1222" value="" onclick="javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$LinkButton1222", "", true, "", "", false, false))" id="ctl00_LinkButton1222" style="height:50px;width:100px;" /> это получается если кнопка не в colorbox, т.е. изменилось, но не сильно, может это быть причиной? ... |
| 12.12.2011, 19:32:19 |
т.е. вот что если вынести из colorbox Код: c# 1. ... |
| 12.12.2011, 19:36:11 |
попробуйте поставить BreakPoint внутри JavaScript-функции WebForm_DoPostBackWithOptions() ... |
| 12.12.2011, 19:47:40 |
Скрипты подключаются из внешних файлов, поэтому такой способ не прокатит (( ... |
| 13.12.2011, 11:29:01 |
GoshachСкрипты подключаются из внешних файлов, поэтому такой способ не прокатит ((А я в firebug могу дебажить внешние js-файлы Фигня Ваш хром, ставьте FireFox ... |
| 13.12.2011, 11:30:24 |
Хорошо, сейчас попробую )) ... |
| 13.12.2011, 11:41:33 |
ну дебаг ничего не показал тут может быть дело в том что он добавляет " к скрипту? ... |
| 13.12.2011, 12:40:46 |
т.е. не " а quot ... |
| 13.12.2011, 12:43:24 |
Goshachну дебаг ничего не показалподробнее надо рассказывать на точке останова выполнение останавливается или нет? ошибки JS есть или нет? инспектирование кнопки что про ее onclick показывает? посмотрите так может еще какие обработчики jQuery на нее навесил... ... |
| 13.12.2011, 13:44:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=javist&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
188ms |
40ms |
| others: | 677ms |
| total: | 953ms |
