Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подскажите что требуеться сделать в задании?
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #37581673
DnG
Только начал изучать asp.net Дали тестовое задание, подскажите что тут хоть требуется сделать? Как-то не совсем пость крартинка с заданием. Я так понял, что нужно написать консольное приложение (по заданию консольное), которое
1. получает запрос (как то прослушивать порт 8080) как это сделать?
1. отправляет запрос
2. получает ответ
2. возвращает ответ
HttpWebRequest и HttpWebResponse
в задании сказали что приложение это что-то наподобии мини прокси-сервера.
Т.е. после запуска моей проги(экзешника), она что, как то в виде windows процесса должна висеть в памяти и слушать (принимать)
запрос, или что?
Вопро на сколько японял полностью на понимание http. Может по картинке я не правильно сформулировал задание? Как хотя бы начать писать это прложение. Спасибо.
    #37581699
Фотография OracleLover
Так се задание, можно у Троелсена(?) в книге тиснуть что-то подобное.
Порт 8080 слушается по умолчанию для http(для https 443). Далее разрабатываешь проект на основе класса HttpHandler - все свойства и методы принятия запросов к IIS в нем инкапсулированы.
    #37581744
ShSerge
OracleLover...Порт 8080 слушается по умолчанию для http...
По умолчанию 80-й.
    #37581783
DnG
ShSerge,
так 80 или 8080. Я вообще то думал что 80 для iis
    #37581786
Фотография Яростный Меч
DnGЯ вообще то думал что 80 для iis80 для всех.
браузер ведь шлет запрос на 80 порт, не зная, какой веб-сервер используется.
    #37581868
DnG
OracleLover,
в моем случае разве не httplistener нужен?
    #37582298
DnG,
похоже именно он и нужен
System.Net.HttpListener
