Проблема с сессиями
Доброго времени суток! Помогите решить проблему. Не сохраняется идентификатор сессии в куках. Если в web.config поставить cookieless="true" то сессия правильно передается в url-е, если ставлю cookieless="UseCookies" то в куках её вообще нету и соответственно всегда стоит IsNewSession = true. непойму вообще почему в куках ничего не сохраняется, причём пробовал все браузеры, результат один. ... |
| 19.12.2011, 14:05:23 |
Проблема с сессиями
А если просто: Код: xml 1. 2. 3. тоже ничего? ... |
| 19.12.2011, 16:04:42 |
Проблема с сессиями
покажи код как ты сохраняешь куку? ну или посмотри печеньку в том браузере где ты делал действие, которые думаешь что сохраняло? ... |
| 19.12.2011, 16:42:29 |
Проблема с сессиями
OracleLoverпокажи код как ты сохраняешь куку? ну или посмотри печеньку в том браузере где ты делал действие, которые думаешь что сохраняло? Код: c# 1. примерно так ... |
| 19.12.2011, 18:12:09 |
Проблема с сессиями
sh_a_w_, cookieless="false" ... |
| 19.12.2011, 20:49:12 |
Проблема с сессиями
SanSYSА если просто: Код: xml 1. 2. 3. тоже ничего? Не совсем понял, причем здесь аутентификация? Если mode="None" сессия работать не будет? ... |
| 19.12.2011, 20:51:59 |
Проблема с сессиями
StarlexSanSYSА если просто: Код: xml 1. 2. 3. тоже ничего? Не совсем понял, причем здесь аутентификация? Если mode="None" сессия работать не будет? Гы, т.е. ты тупо пишешь в куки? вот те статья и пример: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. никогда с ними проблем не имел блог обо всем что посчитал полезным ... |
| 20.12.2011, 02:35:59 |
Проблема с сессиями
OracleLoverпокажи код как ты сохраняешь куку? ну или посмотри печеньку в том браузере где ты делал действие, которые думаешь что сохраняло? а разве куку надо сохранять? ведь вопрос не в сохранении какой-то куки, а именно в идентификаторе сессии! ... |
| 20.12.2011, 06:56:45 |
Проблема с сессиями
sh_a_w_OracleLoverпокажи код как ты сохраняешь куку? ну или посмотри печеньку в том браузере где ты делал действие, которые думаешь что сохраняло? а разве куку надо сохранять? ведь вопрос не в сохранении какой-то куки, а именно в идентификаторе сессии! у чела проблема, видимо, в том, что он сам печеньки сохраняет, да неправильно ) ... |
| 20.12.2011, 16:54:01 |
Проблема с сессиями
неужели нету ни у кого идеи причины? ... |
| 20.12.2011, 21:36:04 |
Проблема с сессиями
SanSYSГы, т.е. ты тупо пишешь в куки? Может я чего-то не понимаю в этом обсуждении, но в куки я вообще ничего не пишу. ID сессии сам туда пишется по умолчанию, в web.config'е можно ничего не настраивать, ну или cookieless="false" ... |
| 20.12.2011, 22:05:27 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360157]: |
187ms |
54ms |
| others: | 192ms |
| total: | 485ms |
