MVC3: использую один и тот же метод для Create и Edit, но...
все бы ничего, но при [POST]Create в случае редактирвоания получаю идентификатор модели 0, т.е. по [GET]Edit он получается нормально, а после нажатия на сейв все поля со значениями, а ид =0. А я по нему определяю в методе контроллера это создание или редактирование, как в книжках пишут Что за фигня может быть? ... |
| 22.12.2011, 15:07:22 |
Get-запрос: получить данные в контроллере - дать их представлению Post-запрос: получить данные из представления - дать их контроллеру. Вот и ищете где потеряли или вообще не поставили связь(не передали параметр). ... |
| 22.12.2011, 15:19:50 |
Winnipuh, Запихните id в HiddenField и будет вам счастье! ... |
| 22.12.2011, 15:20:27 |
PavluhaWinnipuh, Запихните id в HiddenField и будет вам счастье! сделал так, но не помогло... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Кстати, не получается засунуть в BeginForm вместо строки "Create" значение из ViewBag.ActionName ... |
| 22.12.2011, 15:43:10 |
Winnipuh, Код и разметку в студию... ... |
| 22.12.2011, 15:46:28 |
PavluhaWinnipuh, Код и разметку в студию... вот что нашел... Код: c# 1. 2. 3. оно? ... |
| 22.12.2011, 15:52:01 |
Winnipuh, оно ... |
| 22.12.2011, 15:55:53 |
PavluhaWinnipuh, оно одно непонятно, на*** я его использовал, где-то в книжке вычитал... Прав был дедушка Мао, "чем больше читаешь, тем глупее становишься" ;-) ... |
| 22.12.2011, 16:05:05 |
Winnipuhвсе бы ничего, но при [POST]Create в случае редактирвоания получаю идентификатор модели 0, т.е. по [GET]Edit он получается нормально, а после нажатия на сейв все поля со значениями, а ид =0. А я по нему определяю в методе контроллера это создание или редактирование, как в книжках пишут Что за фигня может быть? Не надоело на форумах глупые вопрос задавать? ... |
| 23.12.2011, 00:47:49 |
SanSYSWinnipuhвсе бы ничего, но при [POST]Create в случае редактирвоания получаю идентификатор модели 0, т.е. по [GET]Edit он получается нормально, а после нажатия на сейв все поля со значениями, а ид =0. А я по нему определяю в методе контроллера это создание или редактирование, как в книжках пишут Что за фигня может быть? Не надоело на форумах глупые вопрос задавать? нет, я ведь задаю не глупые вопросы, а насущные. А тебе не надоело? Ты бы сначала ответил, а потом уже задавал бы глупые вопросы не в тему форума. ... |
| 23.12.2011, 11:17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360142]: |
195ms |
51ms |
| others: | 277ms |
| total: | 576ms |
