MVC3 ASP.NET Установил на другой компьютер
на сервер хостинга, тестирую... Не хочет функционировать сайт. Точнее главная страница работает, еще работают Login, Register, а при переходе на другие пишет Sorry, an error occurred while processing your request. А у меня все работает и под студией, и под ИИСЭкспресс. Как определить, в чем проблема? ... |
| 26.12.2011, 21:33:30 |
а че никак более подробно текст ошибки не узнать? блин если б у меня в вэбформсах такой текст ошибки возник то я бы впал в ступор надолго ... |
| 26.12.2011, 22:00:14 |
libruа че никак более подробно текст ошибки не узнать? блин если б у меня в вэбформсах такой текст ошибки возник то я бы впал в ступор надолго трудно сказать, но есть такое подозрение: 1. чистые тестовые хтмл формы работают 2. также работают формы, которые коннектятся к базе, где живут юзеры. 3. не работают формы, которые коннектятся ко второй базе, где таблицы моделей. Тут такое соображение: EF случаем не пытается полностью убить базу и создать ее, если изменилась структура? ... |
| 26.12.2011, 22:09:47 |
WinnipuhТут такое соображение: EF случаем не пытается полностью убить базу и создать ее, если изменилась структура?а данные типа грохает? это была бы жесть! спроси в форуме по ORMам ... |
| 26.12.2011, 22:15:31 |
libruWinnipuhТут такое соображение: EF случаем не пытается полностью убить базу и создать ее, если изменилась структура?а данные типа грохает? это была бы жесть! спроси в форуме по ORMам "это была бы жесть!" так и есть.. ... |
| 26.12.2011, 22:22:59 |
Точно... Entity Framework пытается грохнуть базу, а не получается, но выдает такое дебильное сообщение. Руками синхронизовал, все работает. Не могу понять как люди с этой фигней EF работают... . Придумали еще один слой, типа спрятали внутренности.. Кривое, косое.. Надо избавляться... ... |
| 26.12.2011, 22:38:38 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360127]: |
171ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 457ms |
