Gridview Edit
Есть грид в котором заполняются управления и отделы которые входят в состав управления, к ним в sql добавляется ещё "---". Надо что бы при нажатии на редактировать эти тире убирались. Пробовал приведенным ниже кодом, но не получается(( Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.12.2011, 16:44:33 |
Gridview Edit
Код: c# 1. ?? ... |
| 26.12.2011, 17:21:11 |
Gridview Edit
Andrey1306, ругается на строку if (t.Text.Substring(0, 3) == "---") Object reference not set to an instance of an object. ... |
| 26.12.2011, 17:26:19 |
Gridview Edit
row.FindControl("TextBox1") is null ?? Под дебагом гляньте ... |
| 26.12.2011, 18:21:55 |
Gridview Edit
вообще может не TextBox t = (TextBox)row.FindControl("TextBox1"); использовать а e.CommandArgument ?? ... |
| 26.12.2011, 18:23:47 |
Gridview Edit
Andrey1306, именно null ... |
| 26.12.2011, 18:26:17 |
Gridview Edit
string s = DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, "uprav").ToString() А если так ? Только не понятно что вы делаете )) ... |
| 26.12.2011, 18:29:08 |
Gridview Edit
Andrey1306, мне нужно при нажатии на кнопку редактировать, когда отобразиться textbox удать с него первые три знака ... |
| 26.12.2011, 18:35:54 |
Gridview Edit
intrudersAndrey1306, мне нужно при нажатии на кнопку редактировать, когда отобразиться textbox удать с него первые три знака а может до того как отобразится ?? может уже на стороне БД это сделать ? ... |
| 26.12.2011, 18:47:59 |
Gridview Edit
intruders, Попробуй менять при заполении грида protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e) { if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow && (e.Row.RowState & DataControlRowState.Edit) == DataControlRowState.Edit) { TextBox t = (TextBox)e.Row.FindControl("TextBox1"); if (t.Text.Substring(0, 3) == "---") { t.Text.Remove(0, 3); } } } ... |
| 27.12.2011, 05:33:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360126]: |
215ms |
54ms |
| others: | 225ms |
| total: | 546ms |
