Получить значение из HTML контрола
Можно ли получить значение из HTML контрола, то есть если мы просто в хтмл пропишем следующий код, укажем ИД и т.д. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и можно ли передавать значения параметров так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.11.2011, 15:44:54 |
maxterbearМожно ли получить значение из HTML контрола, то есть если мы просто в хтмл пропишем следующий код, укажем ИД и т.д. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.11.2011, 15:48:26 |
насколько вообще кошерно в на странице использовать простые html контролы а не серверные элементы? ... |
| 03.01.2012, 20:19:27 |
maxterbearнасколько вообще кошерно в на странице использовать простые html контролы а не серверные элементы? Ну, если они подходят для этого. Я имею ввиду вьюстейты и прочие вкусности. Кстати, в данном примере, состояние радиокнопок после постбека, скорее всего, сохраняться не будет. Если же это не принципиально, то вполне можно. ... |
| 03.01.2012, 20:59:50 |
maxterbearнасколько вообще кошерно в на странице использовать простые html контролы а не серверные элементы? Насколько кошерно использовать педаль велосипеда, а не турбокомпрессор автомобиля? ... |
| 03.01.2012, 22:37:41 |
Будут ли работать обычные html контролы внутри такой формы наравне с серверными элементами управления? автор<form id="form1" runat="server" method=post action=Handler.aspx> у меня не работают ( ... |
| 04.01.2012, 13:25:58 |
maxterbear, Не из-за этого не работает. Вы не написали почему, впрочим. Предполагаю, что безопасность сработала. Из-за того, что пост на другую страницу происходит (атрибут акшион). В аспнет пост на другую страницу - точно некошерно. ... |
| 04.01.2012, 13:33:09 |
По крайней мере, из формы рунат=сервер. ... |
| 04.01.2012, 13:35:53 |
Перед мной просто стоит задача сформировать рантайм неизвестное число <input type=text> и потом все это заинсертить в таблицу, я думал вывести обычные html котролы с помощью Responce.Write() ну и все это отправить на обрабатывающую страницу. Сорри за глупые вопросы, раньше на PHP писал ) авторВ аспнет пост на другую страницу - точно некошерно. то есть нельзя делать как в пхп в линк например забиваем ID и передаем в обрабатывающий скрипт? например ссылка будет выглядеть так edit_category.aspx?category_id=25&new_value=new_value? кстати в кнопке есть свойство PostBackUrl, я так понимаю єто свойство отвечает на какую обрабатівающую страницу будет отправляться форма? ... |
| 04.01.2012, 13:46:01 |
maxterbear, Можно сделать, точь-в точь, как в пхп для метода ПОСТ. Для этого форму рунат=сервер сделайте вообще пустую, а на страницу добавьте ещё одну не рунат-форму. Тогда всё сработает. Значения получаются, как написал ЯМ: Request["имя"]. Только на аспнет так никто не делает. Здесь как раз намного проще, чем в пхп, но немного стиль написания таки отличается. То, что Вы пишете: edit_category.aspx?category_id=25&new_value=new_value? - это метод ГЕТ, а не ПОСТ. Вы что-то путаете. Впрочем, значения так же получаются, типа Request["имя"]. ... |
| 04.01.2012, 13:56:38 |
Спасибо за ответ! ) авторТо, что Вы пишете: edit_category.aspx?category_id=25&new_value=new_value? - это метод ГЕТ, а не ПОСТ. Вы что-то путаете. Да, верно, спутал ) авторМожно сделать, точь-в точь, как в пхп для метода ПОСТ. Для этого форму рунат=сервер сделайте вообще пустую, а на страницу добавьте ещё одну не рунат-форму. Тогда всё сработает. Значения получаются, как написал ЯМ: Request["имя"]. Только на аспнет так никто не делает. А если надо прикрутить сложные элементы управления, jquery и т.д. то я так понимаю что другого выхода нет, т.к. тот же jquery очень сложно прикрутить к серверным элементам? а в моем случае, когда нужно просто динамически добавить контролы лучше писать в таком стиле? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.01.2012, 14:14:26 |
maxterbear, Да, так действительно лучше. Впрочем, то, что Вы написали никто не отменял, но вот для серверных контрольев появляется много всяких приятных вещей, которых нет в пхп. Это в том случае, если Вы хотите использовать вэбформс, если Вы собираетесь писать на мвц, то с удивлением обнаружите, что многое на пхп-мвц очень похоже на аспнет-мвц. ... |
| 04.01.2012, 14:25:55 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360107]: |
182ms |
56ms |
| others: | 229ms |
| total: | 523ms |
