Проблема с выводом контента на хостинге с базы Oracle
Здравствуйте уважаемые разработчики! Создаю первый тренировочный сайт на asp.net c использованием Oracle , возник вопрос по размещению сайта на хостинге. На локальной машине все работает прекрасно но при копировании сайта на хостинг сайт не получает связь с базой данных Oracle. Сам сайт и база данных размещены на разных хост серверах. За вывод контента на страницы отвечает таблица "content" на одной из страниц после вывода контента есть dropdownist-ы в которой выбирается производитель после выбора которого появляется следующий dropdownlist со списком товара производителя (т.е. происходит подключение ко второй таблице "Manufacturers") Web.config имеет следующие строки: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Заранее зная что на хостинге нету системных dll я подключаю библиотеку System.Data.OracleClient.dll предварительно создав в структуре папок сайта системную папку bin и поместив туда эту .dll 1. Коннекта данных не происходит, контент из таблицы content не передается на то есть - пустые страницыю 2. На одной из страниц где происходит подключение к второй таблице "Manufacturers" в dropdownlist-ах появляется: Request for the permission of type 'System.Data.OracleClient.OraclePermission, System.Data.OracleClient, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed Подключение до второй таблицы Manufacturers происходит в файле класса: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. Пробую другой метод: подключая Oracle.DataAccess.Client; в web.config скопировав Oracle.DataAccess.dll в тот же системный каталог bin добавив reference и заменяя его в файле класса с using System.Data.OracleClient; на using Oracle.DataAccess.Client; на это визуал студия подчеркивает строки cmd.Parameters.AddWithValue(":parID", _id); говоря 'Oracle.DataAccess.Client.OracleParameterCollection' does not contain a definition for 'AddWithValue' and no extension method 'AddWithValue' accepting a first argument of type 'Oracle.DataAccess.Client.OracleParameterCollection' could be found (are you missing directive or an assembly reference?) Почему это происходит собственно и каким образом выдать контент как на страницы так и в дропдаун листы на одной из страниц? Разве в Oracle.DataAccess.dll нету этого метода AddWithValue? как можно это победить или заменить cmd.Parameters.AddWithValue(":parID", _id); на что-то другое? ... |
| 05.01.2012, 11:14:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=Kaskonaft&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
163ms |
23ms |
| others: | 632ms |
| total: | 872ms |
