GridView1->GridView2->DropDownLista
Привет всем! У меня есть GridView1 c EditTemplate,в котором расположен GridView2 (используемый пример: http://www.codeproject.com/KB/webforms/EditNestedGridView.aspx), GridView2 тоже c EditTemplate,в котором расположен DropDownList1 и DropDownList2. Необходимо чтоб обновление данных в 2-й DropDownList происходило автоматически при выборе значения в первом... без всяких нажатий кнопок и т.п. Проблема у меня в том что я не могу найти DropDownList1 - контрол в EditTemplates CridView2 . protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { Response.Write("<script>alert('Test…')</script>"); } Заранее блогадарен! ... |
| 09.01.2012, 14:06:08 |
а постбэк уже происходит? и вы в обработчик _SelectedIndexChanged попадаете? ... |
| 09.01.2012, 14:21:11 |
PS. protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { (sender as DropDownList).SelectedIndex } ... |
| 09.01.2012, 14:23:50 |
Zoriaа постбэк уже происходит? и вы в обработчик _SelectedIndexChanged попадаете? protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { GridView gv = new GridView(); gv = (GridView)GridView1.FindControl("GridView2"); string strOrderID = ((DropDownList)gv.FooterRow.FindControl("DropDownList1")).Text; .... } автор Код: plaintext 1. нейдет DropDownList1.... ... |
| 09.01.2012, 14:44:42 |
смотрите выше ... |
| 09.01.2012, 14:56:09 |
Zoriaсмотрите выше да посморел, все норма... а как сделать при выборе значения из первого DropDownList1, чтобы значения второго DropDownList2 отфильтровалось по значению первого DropDownList1...? Заранее спасибо! ... |
| 09.01.2012, 15:09:40 |
Joris, проще всего через дополнительный источник данных, например, sqldatasource. ... |
| 09.01.2012, 15:29:56 |
ZoriaJoris, проще всего через дополнительный источник данных, например, sqldatasource. понятно, спасибо! ... |
| 09.01.2012, 15:55:51 |
Привет всем! Проблема настолько мизерная. что иногда стыдно об этом спрашивать.... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Проблема в том, что при обновления данных страница обновляется и открытый CridView2 (Child) закроется, необходимо сделать так что, при обновления страница не закрывать редактируемый строка… Заранее спасибо!!!! ... |
| 10.01.2012, 10:49:14 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360095]: |
172ms |
36ms |
| others: | 207ms |
| total: | 452ms |
