Перестали работать обработчики!
произошли какие то чудеса, был почти готовый проект в котором все работало, сейчас же обнаружилось что в проекте не работает не один обработчик событий, например ставлю брекпоинт на Click, при нажатии на кнопку я дебагер не вываливаюсь. такое ощущение что не происходит postback и так со всеми компонентами , в чем может быть причина? ... |
| 16.01.2012, 18:17:21 |
1. То ли Вы запускаете (может то что под IISом уже работает) 2. посмотрите события в aspx файле обьявлены ? ... |
| 16.01.2012, 18:27:06 |
интернетэксплорер не обновляли случаем? (если вы вообще его вызываете при дебаге) ... |
| 16.01.2012, 18:43:48 |
посмотри какие последние файлы менялись - думаю ответ найдешь, если менялись ... |
| 16.01.2012, 19:14:18 |
SanSYS, В том то и дело, что в пятницу закончил проект, подготовил к демонстрации разместил на сервере, все работало, сегодня с утра проект сбесился, хотя остальные все работаю в нормальном режиме, завтра попробую пересоздать проект ... |
| 16.01.2012, 22:45:58 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360059]: |
172ms |
30ms |
| others: | 197ms |
| total: | 440ms |
