Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Способ передачи параметров в методы WebService ?
10 сообщений из 35, страница 2 из 2
    #37617075
Фотография МСУ
Всё верно. Но лучше добавить п.4 - возвращаю результат на клиента в колбэке.
    #37617843
Andrey1306
МСУВсё верно. Но лучше добавить п.4 - возвращаю результат на клиента в колбэке.
ок. я просто до этого пункта не дошел еще )).
Извиняюсь конечно за назойливость но
у меня почему то не получается передать на сервер обьект json
при такой передаче
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
  var request = $.ajax({
        type: "POST",
        url: url,
        processData: false,
        contentType: "application/json",
        dataType: "json",
        data: params,
        error: callbackError,
        success: function(data) {
           alert(data);
params = "{"BirthDay":"01.01.2000","login":"test"}"
такой JSON строки {"BirthDay":"01.01.2000","login":"test"} получается вызвать только такой метод
Код: c#
1.
2.
3.
4.
public string test(string BirthDay, string login)
            return "успех";
Не могу понять , как сразу обьект JSON передать ...
    #37618064
Фотография МСУ
Весь код в студию. На кофе гадать не умею (и не хочу).
    #37618152
Andrey1306
Так собственно он тут весь
передаю на сервер
Код: c#
1.
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
        type: "POST",
        url: url,
        processData: false,
        dataType: "json",
        data: params,
           alert(data);
хочу получить тут
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
    /// <summary>
    /// Summary description for HRService
    /// </summary>
   [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
   // [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
    [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class HRService : System.Web.Services.WebService
[WebMethod]
       public string ADD(Object param)
            return "param.ToString()";
получаю в ответ ошибку
Код: c#
1.
{"Message":"Invalid web service call, missing value for parameter: 'param'.","StackTrace":"   at System.Web.Script.Services.WebServiceMethodData.CallMethod(Object target, IDictionary`2 parameters)\r\n   at System.Web.Script.Services.WebServiceMethodData.CallMethodFromRawParams(Object target, IDictionary`2 parameters)\r\n   at System.Web.Script.Services.RestHandler.InvokeMethod(HttpContext context, WebServiceMethodData methodData, IDictionary`2 rawParams)\r\n   at System.Web.Script.Services.RestHandler.ExecuteWebServiceCall(HttpContext context, WebServiceMethodData methodData)","ExceptionType":"System.InvalidOperationException"}
    #37618512
Andrey1306
Снимаю вопрос как передать массив на сервер.
Мат часть не до конца осилил.
    #37618757
Andrey1306
С другой стороны не понятно, я отправил на сервер JSON данные и получил там обьект класcа User см.рис , а в каком случае тогда применять JavaScriptSerializer Deserialize , если JSON просто как строковый параметр уходит
    #37620997
Фотография МСУ
В данном случае у нас простой объект с дефолтными правилами сериализации, можно и так оставить. Для более сложных же телодвижений берем мясорубку.
    #37621021
Andrey1306
МСУ
Andrey1306а есть способы ассинхронно загрузить картинку на сайт без ajaxtoolkit ?.
Причем тут AJAX Control Toolkit? Грузите асинхронно картинку через обычный хендлер.
Уточню
То есть через хендлер можно загрузить на сервер картинку асинхронно , использую только javascript (или JQUERy) и вебсервис ?
Если четно нагуглить не смог как это сделать (видел пару примеров через updatepanel, но тут и так ясно). В основном все примеры как с помощью хендлера получить картинку.
МСУВ данном случае у нас простой объект с дефолтными правилами сериализации, можно и так оставить. Для более сложных же телодвижений берем мясорубку.
А пример в двух словах (что более сложные телодвижения )Спасибо.
    #37621054
Фотография МСУ
Andrey1306Уточню То есть через хендлер можно загрузить на сервер картинку асинхронно , использую только javascript (или JQUERy) и вебсервис ?
Картины по дефолту грузятся асинхронно через хендлер (фишка браузера). А так - есть специальный тип хендлера.
Andrey1306А пример в двух словах (что более сложные телодвижения )Спасибо.
Можно.
JavaScriptConverter
JavaScriptSerializer.RegisterConverters
    #37621106
Andrey1306
МСУ,
Ясно , спасибо. Таких задач нету пока. Просто обертка над БД.
