MVC3: почему может не передаваться параметр в контроллер?
доабвли метод для просмотра профиля юзера другим юзером DetailsProfile(string username) { } Добавил вью... но в метод параметр приходит нулл... почему? В другом контроллере есть похожий метод Details(int id) там все работает... ... |
| 28.12.2011, 16:34:06 |
Winnipuh, покажите как именно передаете ... |
| 28.12.2011, 16:54:13 |
last_studentWinnipuh, покажите как именно передаете да уже, поменял на DetailsProfile(string id) сработало.. Т.е. если я хочу передавать именно DetailsProfile(string username) надо в контроллере добавить рут с именем {username} ? ... |
| 28.12.2011, 17:05:25 |
Winnipuh, если роут по умолчанию то нет, возможно Вы что там меняли... ... |
| 28.12.2011, 17:10:45 |
last_studentWinnipuh, если роут по умолчанию то нет, возможно Вы что там меняли... такое стоит Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.12.2011, 17:18:13 |
Winnipuh, я сам только учусь... если меняете параметры маршрутизации, то более специфичные располагаются вверху, в низу должен должен быть роут который выполнится в любом случае(например дефолтный) ... |
| 28.12.2011, 17:27:22 |
WinnipuhТ.е. если я хочу передавать именно DetailsProfile(string username) надо в контроллере добавить рут с именем {username} ? результат должен быть таким - mycontroller/myaction?username=Winnipuh (myaction == DetailsProfile) достич сего можно: 1. напрямую 2. роутом 3. экшенлинком 4. форм и тд.. ... |
| 28.12.2011, 20:42:09 |
Winnipuhlast_studentWinnipuh, покажите как именно передаете да уже, поменял на DetailsProfile(string id) сработало.. Т.е. если я хочу передавать именно DetailsProfile(string username) надо в контроллере добавить рут с именем {username} ? Имена параметров в контроллере и маршруте должны совпадать, если они идут одним порядком следования. В данном случае надо либо добавить специфический маршрут с параметром "username" вперёд всех более общих маршрутов, либо в контроллере использовать имя параметра как в одном из подходящих по структуре дефолтных (маршрутов), что вы и сделали. Второй вариант более верен, ибо не плодит сущностей без причины. ... |
| 18.01.2012, 10:55:02 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360045]: |
214ms |
68ms |
| others: | 232ms |
| total: | 565ms |
