Nullable object must have a value
В dbml файле (LinqTOSql) обьявлено такое свойство Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. при попытке взять его значение в коде Код: c# 1. получаю Nullable object must have a value. Да действительно в базе NULL. как мне его правильно получить ? а то приходится делать так Код: c# 1. 2. Заранее спасибо. ... |
| 24.01.2012, 01:05:45 |
Andrey1306 Код: c# 1. 2. и хде else? ... |
| 24.01.2012, 01:31:39 |
.Andrey1306 Код: c# 1. 2. и хде else? мне не нужен else, пусть ggg это Nullable<int > ... |
| 24.01.2012, 01:35:10 |
это в форум по .Net ... |
| 24.01.2012, 01:49:39 |
Andrey1306, Скорее всего проблема в том, что var присваивается null, попробуйте заменить var на int? ... |
| 24.01.2012, 01:54:17 |
Starlex, Заменил на Nullable<int > , но не в этом дело, когда я пытаюсь .... .First().nVyiavCity.Value; посмотреть даже без присваивания ошибка причем вот так (при вставке или инсерте) работает .... .First().nVyiavCity.Value = null as Nullable<int>; ... |
| 24.01.2012, 09:04:12 |
FirstOrDefault не? ... |
| 24.01.2012, 09:19:30 |
brainproof, пробовал , просит инт , а по дефолту NULL должно быть ... |
| 24.01.2012, 11:09:10 |
Andrey1306brainproof, пробовал , просит инт , а по дефолту NULL должно быть Упс , FirstOrDefault() выдает ошибку аналогичную First() , а вот GetValueOrDefault(null); просит. Ладно, придется проверять каждое поле с помощью HasValue ... |
| 24.01.2012, 11:14:18 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360026]: |
148ms |
53ms |
| others: | 198ms |
| total: | 444ms |
