Перешел с vb.net Не могу организовать подключение к БД
В Visual Basic.net я создавал соединение с БД и выводил результат в таблицу. Но теперь мне нужно сделать то же самое в asp.net, проблема в том, что с asp.net работаю 2й день. Работаю на Visual Web Developer. Там много отличий от простого vb.net (нет класса sqlclient, объекта DataGridView и т.д.). Кто-то может перевести код на asp.net или помочь по конкретным вещам? Заранее спасибо. Вот код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 18.01.2012, 20:38:54 |
taaamerlan, Visual Web Developer не использовал, сказать ничего не могу. Но если там нету этих классов ...... сомневаюсь http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-web-developer-express Код: c# 1. 2. 3. ну Server Explorer есть, web services есть , наверное Вы не до конца разобрались ?! ... |
| 18.01.2012, 20:51:25 |
Andrey1306, А на чем вы делаете сайты? ... |
| 18.01.2012, 21:41:19 |
| 18.01.2012, 22:10:28 |
taaamerlanТам много отличий от простого vb.net (нет класса sqlclient, объекта DataGridView и т.д.). Кто-то может перевести код на asp.net или помочь по конкретным вещам? Заранее спасибо. Вот код: using не забыли проставить? DataGridView не будет в проекте, потому что это из винформс. Вы забыли упомянуть, что переписываете виндоуз приложение на asp.net, а это важно :) ... |
| 18.01.2012, 22:50:48 |
Я тогда проще задам вопрос. Как организовать подключение к БД и вывод таблицы БД в объект таблицы в программе Visual Web Developer? ... |
| 18.01.2012, 22:51:05 |
| 18.01.2012, 22:54:39 |
Andrey1306 http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/05/19/using-linq-to-sql-part-1.aspx Человек пишет SQL-запросы, а вы ему LINQ =) ... |
| 19.01.2012, 22:36:09 |
taaamerlan, как-то у тебя уровень данных, логики и представления переплетаются.. рекомендую к обучению, лишним не будет http://www.asp.net/web-forms/tutorials ... |
| 19.01.2012, 22:39:09 |
SanSYSAndrey1306 http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/05/19/using-linq-to-sql-part-1.aspx Человек пишет SQL-запросы, а вы ему LINQ =) Ну вопрос звучал как ))) вот и привел пример ... |
| 19.01.2012, 22:51:48 |
taaamerlanВ Visual Basic.net я создавал соединение с БД и выводил результат в таблицу. Но теперь мне нужно сделать то же самое в asp.net, проблема в том, что с asp.net работаю 2й день. Работаю на Visual Web Developer. Там много отличий от простого vb.net (нет класса sqlclient, объекта DataGridView и т.д.). Кто-то может перевести код на asp.net или помочь по конкретным вещам? Заранее спасибо. Вот код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В ЛЮБОМ .NET языке есть SQLClient, DATAGridView и иже с ними, т.к. это часть самого фреймворка. Языки отличаются только синтаксически. Чтобы подключить эти классы необходимо в MSDN узнать в каких они библиотеках/пространствах имен находятся. Далее их подключить в проекту, написать их же в USING модуля. Тогда они будут доступны с тем синтаксисом, что у Вас в примере. На C# в итоге будет в стиле: Код: c# 1. 2. 3. 4. Все тоже самое, что и у Вас ... |
| 20.01.2012, 14:10:35 |
Да, только DataGridView на веб страницу не засунишь, нужно заменить его аспнетовский грид. ... |
| 20.01.2012, 14:16:56 |
Иванов Александр АлександровичДа, только DataGridView на веб страницу не засунишь, нужно заменить его аспнетовский грид. О нашел как класс импортировать. Другое дело будет ли он работать. Попробую. А должны ли работать на asp.net классы с net.framework? ... |
| 21.01.2012, 17:37:46 |
Кстати я ж к чему там цитировал - я на страницу добавил GridView из панели инструментов. Он имеет одинаковые методы, события, свойства с виндовским? taaamerlanИванов Александр АлександровичДа, только DataGridView на веб страницу не засунишь, нужно заменить его аспнетовский грид. О нашел как класс импортировать. Другое дело будет ли он работать. Попробую. А должны ли работать на asp.net классы с net.framework? ... |
| 21.01.2012, 17:39:35 |
Проблемка я все-таки написал код аналогичный коду программы. Перед этим импортировал нужный класс.(Еще пробовал то же сделать графическим интерфейсом) Но загрузка страницы выполняется, а таблицы нет как таковой. Код мой выполняется точно. В лейблах отображаются надписи (поймете о чем я, прочитав код). В чем дело? Не пойму. Я уже весь свой проект сделал (windows программа и сайт), но только таблица на сайте не работает. Помогите пожалуйста. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 21.01.2012, 19:30:32 |
.... dataadapter.Fill(dataset, "БД оценок") GridView1.DataSource = dataset GridView1.DataMember = "БД оценок" GridView1.Bind() ... |
| 21.01.2012, 19:56:24 |
GridView1.Bind() GridView1.DataBind() ... |
| 21.01.2012, 20:37:06 |
Andrey1306GridView1.Bind() GridView1.DataBind() А зачем это? ... |
| 24.01.2012, 22:35:49 |
Обновил Visual Web Developer и таблицы при отладке видна. Andrey1306, когда пользуюсь графическим интерфейсом все заработало, но при программном способе таблица (как объект) отображается, а данные в ней - НЕТ. В принципе мне первого способа для достижения цели хватает, но в будущем мне нужен будет программный способ. Интересно в чем ошибка. Думаю таблице (объекту) данные не присваиваются. ... |
| 26.01.2012, 20:23:59 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360020]: |
160ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 437ms |
