WebPart + jQuery
Мы нашли чудесный скриптец, котрый нас полностью удовлетворяет (ниже будет его код). Мы даже привинтили его к WebPart и он даже заработал почти сразу. вот скрипт (файл index.html): Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Теперь есть один вопрос: 1. Надо каким-то образом при Load страницы с WebPart менять наполнение массива Код: html 1. 2. 3. на нужный мне набор данных. 2. Как можно из codebehind моего WebPart поменять наполнение массива в Runtime? ... |
| 16.01.2012, 18:08:21 |
WebPart + jQuery
HTML: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Code: Код: c# 1. не? ... |
| 16.01.2012, 19:19:06 |
WebPart + jQuery
SanSYSHTML: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Code: Код: c# 1. не? попробую! пасиба! какие есть еще методы борьбы? фактически мне подойдет даже тупое "выкусывание" куска кода из aspx и замена его другим куском кода ДО показа страницы клиенту. ... |
| 17.01.2012, 15:42:08 |
WebPart + jQuery
еще один вопрос: ПОЧЕМУ НЕ РАБОАТЕТ ВООБЩЕ Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Почему не работает? ... |
| 17.01.2012, 20:09:51 |
WebPart + jQuery
RegisteredUser, яву с яваскриптом не путаешь? ... |
| 19.01.2012, 15:19:13 |
WebPart + jQuery
авторПочему не работает? а ты уверен, что передаёшь массив значений в initArray ?! ... |
| 19.01.2012, 15:33:44 |
WebPart + jQuery
SanSYS гуанокодHTML: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Code: Код: c# 1. не? А если элементов десятки миллионов? Двойка. P.S. Веб-сервис или пейдж метод - наше всё. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 19.01.2012, 22:41:21 |
WebPart + jQuery
МСУ, очевидно лучше вебсервис, но я так понял, что он из кода контрола (страницы) хочет менять. + у него с вебсервисом может появиться вопрос: "как json передать" )) но вы правы, не стоило так жестоко "менять наполнение массива" ... |
| 19.01.2012, 23:06:14 |
WebPart + jQuery
SanSYSно вы правы, не стоило так жестоко "менять наполнение массива" Кстати, почитайте про RegisterArrayDeclaration, коль пошла такая мясорубка :) ... |
| 19.01.2012, 23:13:32 |
WebPart + jQuery
МСУ, вряд ли пригодится, но спасибо ... |
| 19.01.2012, 23:18:45 |
WebPart + jQuery
вебсервис - это безусловно гуд! НО массив будет всегда достаточно небольшой, поэтому СМЕЛО можно тупо в рантайме менять кусок скрипта и всё. ... |
| 24.01.2012, 14:12:54 |
WebPart + jQuery
RegisteredUserмассив будет всегда достаточно небольшой, поэтому СМЕЛО можно тупо в рантайме менять кусок скрипта и всё. Чем тогда не устраивает обычный DropDownList? ... |
| 24.01.2012, 16:23:41 |
WebPart + jQuery
МСУRegisteredUserмассив будет всегда достаточно небольшой, поэтому СМЕЛО можно тупо в рантайме менять кусок скрипта и всё. Чем тогда не устраивает обычный DropDownList? jQuery дает поиск по введенным буковкам ... |
| 25.01.2012, 12:46:28 |
WebPart + jQuery
RegisteredUserjQuery дает поиск по введенным буковкам 1. Зачем искать, если данных "достаточно немного"? 2. В DropDownList тоже ищет по букафкам. ... |
| 25.01.2012, 17:05:24 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1360009]: |
160ms |
66ms |
| others: | 201ms |
| total: | 476ms |
