фильтрация в GridView через DropDownList
Есть GridView в котором нужно осуществлять фильтрацию данных в зависимости от выбранного значения в DropDownList. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. SqlDataSource для GridView Код: c# 1. 2. 3. DropDownList Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. При нажатие на кнопку, должна произойти фильтрация protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { //@IdDep = DropDownList2.Text; SqlDataSource1.SelectCommand = "SELECT [Name1], [Name2], [Name3], [DatBirt], [IdWorker], [DatWork], [post], [IdDep] FROM [Worker] WHERE ([IdDep] = Convert.ToString(DropDownList2.Value))"; SqlDataSource1.DataBind(); но не отрабатывает ... |
| 14.02.2012, 09:38:23 |
tasha klemer Код: sql 1. 2. это на каком языке программирования? ... |
| 14.02.2012, 11:17:14 |
С## ... |
| 14.02.2012, 12:47:55 |
tasha klemerС## C# ... |
| 14.02.2012, 12:48:48 |
а надо на SQL ... |
| 14.02.2012, 12:53:11 |
.а надо на SQL не уловила вашу мысль... Код: c# 1. ЧТо здесь не правильно???? ... |
| 15.02.2012, 07:19:45 |
tasha klemer, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.webcontrols.sqldatasource.selectparameters.aspx ... |
| 15.02.2012, 09:47:44 |
Простите... Страшно становится, когда такое видишь. Надеюсь, это просто тестовая страничка, "а как оно работает?" А вообще, если уж очень хочется через SQLDataSource - сделайте фильтр через параметр в запросе. <SelectParameters> <asp:ControlParameter ControlID=.... </SelectParameters> ... |
| 15.02.2012, 11:02:52 |
tasha klemer.а надо на SQLне уловила вашу мысль...слово SQL о чем-то говорит? в курсе вообще что это такое? ... |
| 15.02.2012, 11:09:49 |
Пробовала я уже через <selectparameters> при значение Defoult= "" или "0" - DataSourse выходит пустой, а при загрузке формы мне нужно чтоб изначально Grid был заполнен всеми записями из dataSourse. Нашла вот что: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: c# 1. 2. при f5 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.02.2012, 13:45:40 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359937]: |
148ms |
63ms |
| others: | 210ms |
| total: | 482ms |
