Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как в MVC передать в Action список элементов?
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #37679888
Фотография OracleLover
Всем привет,
На форме пользователь добавляет произвольное количество элементов одного типа, к примеру
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
class Man
   public string Name;
   public int Year;
Имя | Год рождения | Добавить еще
Олег 1985
Саша 1834
Григорий 2002 +
и т.д
т.е заранее я не знаю сколько объектов класса Man он добавит, но хотелось бы что все это я элегантно запихнул в список и при нажатии на кнопку, action получился бы таким:
Код: c#
1.
2.
3.
4.
public ActionResult AddMans(IEnumerable<Man> mans)
    #37679913
JSON?
    #37680018
.JSON?
не из экшина во вью, а из вью в экшн
    #37680028
так собери джаваскриптом JSON и передавай себе его в свой экшн
    #37680040
rudevelop
Я бы предпочел собирать данные и отправлять через JSON,
но если нужно использовать POST формы,
то можно попробовать полям класса Man в input присваивать имена с порядковым номером.
Если взять простой пример,
<input id="Name_0_" name="Name[0]" type="text" value="">
<input id="Name_1_" name="Name[1]" type="text" value="">
то
Код: c#
1.
public ActionResult AddMans(List<string> Name)
вернет коллекцию имен.
Если MVC объединяет коллекцию полей в коллекцию классов, то должно и с классами заработать.
    #37680113
bazile
OracleLover, скорее всего для этого нужно будет написать свой model binder.
    #37680184
Фотография skyANA
    #37680232
bazile
skyANA, Спасибо за толковую ссылку!
    #37680250
Всем спасибо,
skyANA2. ASP.NET Wire Format for Model Binding to Arrays, Lists, Collections, Dictionaries .
То что надо.
    #37683838
Присоединюсь к своей же теме.
skyANA ,
Не знаешь а как в таком случае проверять на валидность модель когда она приходит списком?
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
class Man
   [Required]
   public string Name;
   [Required]
   public int Year;
public ActionResult AddMans(Man[] mans)
   //ModelState.IsValid всегда false
