Umbraco CMS. Не могу установить соединение
Здравствуйте. Как установить соединение? Помогите понять что сделать для этого? В web.config Umbraco такое <connectionStrings> <remove name="LocalSqlServer" /> <!--<add name="LocalSqlServer" connectionString="server=.\sqlexpress;database=aspnetdb;user id=DBUSER;password=DBPASSWORD" providerName="System.Data.SqlClient"/>--> </connectionStrings> На моём сайте всегда было такое соединение такого типа: <connectionStrings> <remove name="LocalSqlServer" /> <add name="LocalSqlServer" connectionString="Data Source=AT-C1FCA084CA06;Initial Catalog=z157045_mssql;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/> </connectionStrings> Пробовала из VS Studio сделать Конфигурация ASP.NET как обычно чтобы база aspnetdb сгенирячилась ошибка возникает umbraco.DataLayer.SqlHelperException" сборки "umbraco.DataLayer, Version=1.0.4388.21789, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" не помечен как сериализуемый ... |
| 29.02.2012, 10:55:07 |
Chelentanenko, Какая то странная строка соединения у них Я с такой ещё не сталкивалась ни разу И у меня при входе в mssql сервер Windows Authentification всегда был ... |
| 29.02.2012, 10:59:45 |
И у них ещё appSettings прописано соединение второй раз что ли??? <appSettings> <add key="umbracoDbDSN" value="server=.\SQLEXPRESS;database=DATABASE;user id=USER;password=PASS" /> </appSettings> ... |
| 29.02.2012, 11:15:35 |
ChelentanenkoКак установить соединение? Помогите понять что сделать для этого? Документацию по Install and setup читали? ChelentanenkoКакая то странная строка соединения у них. Я с такой ещё не сталкивалась ни разу Ну значит посмотрите какие они могут быть - Connection strings for SQL Server 2008 ChelentanenkoИ у меня при входе в mssql сервер Windows Authentification всегда был SQL Server поддерживает два режима аутентификации: Windows и SQL. Разница в том, где хранятся пользователи и их пароли. Кроме того надо помнить что использование Windows аутентификации отключает connection pooling в .net. ... |
| 29.02.2012, 11:46:07 |
bazile, нужно перестраивать мой sql сервер под sql server authenticatioin? если коннектиться под ихней строкой соединения? ... |
| 29.02.2012, 11:52:52 |
Chelentanenkoнужно перестраивать мой sql сервер под sql server authentication? Если ты не планируешь использовать имперсонификацию, то лучше да. Chelentanenkoесли коннектиться под ихней строкой соединения? Я не понимаю этого вопроса. Для установки Umbraco не надо вручную менять строку соединения, это делает installer. Прочитай документацию. ... |
| 29.02.2012, 14:39:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359877]: |
198ms |
55ms |
| others: | 195ms |
| total: | 499ms |
