Можно ли обойтись без ActiveX
Добрый день! На страничке имеется дерево каталогов и файлов. Пользователь может выбрать интересующие его файлы и сохранить их на комп. Имеется ActiveX компонент, который сохраняет все эти файлы и структуру каталогов в выбранную директорию. Вопрос в следующем, можно ли как-нибудь обойтись без ActiveX в данном случае? И вот еще что, сильно не бейте, в ASP.NET я новичок. ... |
| 29.02.2012, 11:05:54 |
1) Наверное можно как-то посредством Flash 2) имхо: ASP.Net тут ни при чем ... |
| 29.02.2012, 11:10:44 |
Можно попробовать на JavaScript извратиться, не уверен что получиться. А так можно JavaApplet-ом или JavaFX. ... |
| 29.02.2012, 15:14:57 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.02.2012, 15:38:40 |
AHTOH_L Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Только IE ... |
| 29.02.2012, 15:57:20 |
aav1984Добрый день! На страничке имеется дерево каталогов и файлов. Пользователь может выбрать интересующие его файлы и сохранить их на комп. Имеется ActiveX компонент, который сохраняет все эти файлы и структуру каталогов в выбранную директорию. Вопрос в следующем, можно ли как-нибудь обойтись без ActiveX в данном случае? И вот еще что, сильно не бейте, в ASP.NET я новичок.Если директория на локальном компе юзверя, то - нет (исключая IE) Была примерно такая-же задача - оторваться от ActiveX. Решением было локальные каталоги пользователя заменить на сетевые на сервере. Т.о. юзверь рулил файлами через любой браузер, а в случае чего полный доступ имел по сети. Решение было продиктовано рядом условий. ... |
| 29.02.2012, 16:05:49 |
да, похоже придется оставить ActiveX ... |
| 29.02.2012, 16:13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359871]: |
38ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 335ms |
