TextBox, MaskedEditExtender, записать в TextBox в формате
Имеется TextBox: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Необходимо в tb.Text записать ip адрес например 10.109.2.3 и увидеть в tb: 10_.109.2__.3__ или _10.109.__2.__3 или 010.109.002.003 Желательно первое. Если сделать так: Код: c# 1. , то в tb увидим 101,092,3__,___ Пригодятся любые советы. Спасибо. ... |
| 28.02.2012, 14:55:54 |
Подскажите пожалуйста как переписать маску Код: plaintext 1. чтобы можно было вводить не только цифры, но и буквы? Где про то как составлять маски почитать можно? ... |
| 02.03.2012, 15:59:11 |
MSSQLAndDotNet, Гугл забанил? ... |
| 02.03.2012, 16:13:08 |
ShSerge, честное слово гуглю, смотрю в книгу... видимо перегрелся за неделю дайте тынц пжлст, или пример ... |
| 02.03.2012, 16:16:46 |
в базе например так 10.109.2.3 мне нужно при записи з-я из базы в текстбокс получить в текстбоксе _10.109.__2.__3 или 10_.109.2__.3__ с такой маской в текстбоксе вижу 101,092,3__,___ можно добавить нулями и получить 010.109.002.003 но заказчику нужно так _10.109.__2.__3, а лучше так 10_.109.2__.3__ Вот я думаю, если разрешить писать в текстбокс не только цифры но и другие символы, то получиться передать такое: Код: c# 1. и все будет ok ... |
| 02.03.2012, 16:22:33 |
Кажется здесь http://www.asp.net/ajaxlibrary/AjaxControlToolkitSampleSite/MaskedEdit/MaskedEdit.aspx ... |
| 03.03.2012, 10:37:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359856]: |
175ms |
54ms |
| others: | 235ms |
| total: | 508ms |
