Возможно ли указать вручную локальный ресурс, который необходимо использовать при подгрузк
1. Есть контрол - MyControl.ascx, code behind MyControl.ascx.cs 2. Есть копия - MyControl_Copy.ascx, code behind MyControl.ascx.cs 3. Есть использование ресурса: <asp:RegularExpressionValidator ID="rgevEmail" CssClass="errormessage" runat="server" ControlToValidate="txtEmail" ErrorMessage="<%$ Resources: EnterRightEmail %>"... 4. Контролы подгружаются динамически через LoadControl 5. Возникает ошибка при подгрузке копии: Parser Error Message: The resource object with key 'EnterRightEmail' was not found. Очевидно что пытается найти соответствующий ресурс и не находит, т.к. я создал только копию представления Вопрос - возможно ли указать вручную локальный ресурс, который необходимо использовать при подгрузке контрола? P.S.: Конечно можно из code behind инициализировать, но в таком случае элементы инициализации должны будут обязательно присутствовать в представлении. Мне же такая ситуация не подходит P.P.S.: ASP.NET WebForms 4.0 ... |
| 05.03.2012, 17:02:18 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359840]: |
233ms |
29ms |
| others: | 239ms |
| total: | 547ms |
