asp.net+oracle+iis
Подскажите кто разбирается имею кучу файлов в которых что-то типа этого и ничего более <%@ Page language="c#" Codebehind="MyTreeBuilder.aspx.cs" ...> Где мне искать откуда сервер подставляет значения для каждого Codebehind? В каком месте это прописано? Где физически лежат этот и другие файлы? ... |
| 12.03.2012, 11:50 |
asp.net+oracle+iis
RizONE<%@ Page language="c#" Codebehind="MyTreeBuilder.aspx.cs" ...>полностью, пожалуйста, без троеточий ... |
| 12.03.2012, 11:56 |
asp.net+oracle+iis
<%@ Import Namespace="about_ASPTreeView_2_NET"%> <%@ Page language="c#" Codebehind="MyTreeBuilder.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="EKON.SRF.MyTreeBuilder" %> ... |
| 12.03.2012, 11:59 |
asp.net+oracle+iis
в папке bin, есть DLL-ка, в которой реализован EKON.SRF.MyTreeBuilder ... |
| 12.03.2012, 12:13 |
asp.net+oracle+iis
Скорее всего у вас Web-application (скомпилированный сайт), т.к. CodeBehind подставляется именно в такого типа проектах Данный атрибут значит, что сигнатура класса лежит в таком-то файле вашего проекта и все, а по факту класс страницы наследуется от класса указанного в Inherits, в вашем случае это EKON.SRF.MyTreeBuilder Если нет исходников, то их можно декомпилить из конечной сборки (dll в каталоге проекта /bin) при помощи http://www.reflector.net/, при условии что из предварительно не обфускатили (делает невозможным декомпиляцию) :) ... |
| 12.03.2012, 12:18 |
asp.net+oracle+iis
.в папке bin, есть DLL-ка, в которой реализован EKON.SRF.MyTreeBuilder узнать как она называется и точно ли в bin или в другой нельзя? и, судя по вашей логике, весь проект реализован в виде одной или многих dll-ок? ... |
| 12.03.2012, 12:20 |
asp.net+oracle+iis
SanSYS, ок, спасибо, попробую по ссылке ... |
| 12.03.2012, 12:22 |
asp.net+oracle+iis
да, а чья папка "bin"? oracla? ... |
| 12.03.2012, 12:25 |
asp.net+oracle+iis
RizONEда, а чья папка "bin"? oracla? IIS в этом каталоге ищет сборки для запуска ASP.NET-приложений/сайтов (если пул сконфигурирован как asp.net-пул) оракл как бы не при чем, разве что если приложение использует оракл, то сборка с провайдером для него будет там лежать и все ... |
| 12.03.2012, 12:28 |
asp.net+oracle+iis
SanSYS, сорри, так и не понял где эта папка bin. У меня win2k3 ... |
| 12.03.2012, 12:36 |
asp.net+oracle+iis
RizONESanSYS, сорри, так и не понял где эта папка bin. У меня win2k3 а.. это папка в коне сайта, например c:\inetpub\wwwroot\MySite\bin\ + может быть там же (не в bin, а в каталоге самого сайта) "физически лежат" и сами файлы исходники, прежде чем декомпилить лучше проверить ... |
| 12.03.2012, 12:45 |
asp.net+oracle+iis
SanSYS, нашел, сенкс, просто в самом корне нету бина, а папках есть! буду копать! сенькс! ... |
| 12.03.2012, 12:48 |
asp.net+oracle+iis
ссылка имеет вид " http://1.1.1.1/Zkoks.Web/Info/Info.aspx?parcel=1694446" внутри Info.aspx имеем: <%@ Page language="c#" Codebehind="info.aspx.cs" AutoEventWireup="True" Inherits="Zkoks.Web.Info.info" %> декомпилим Zkoks.Web.dll и смотрим ветку Zkoks.Web.Info - там несколько классов. Какой из них получает управление или какая функция получает управление первой? ... |
| 13.03.2012, 15:18 |
asp.net+oracle+iis
RizONEКакой из них получает управление или какая функция получает управление первой?читай про цикл жизни ... |
| 13.03.2012, 15:20 |
asp.net+oracle+iis
.читай про цикл жизни кого/чего? ссылка? ... |
| 13.03.2012, 15:25 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359822]: |
206ms |
56ms |
| others: | 247ms |
| total: | 570ms |
