Авторизация Forms. Как при Logout-e убирать из адресной строки url редиректа?
суть такая. пользователь нажимает на Выход (контрол LoginStatus). Происходит logout и пользователя редиректит на страницу авторизации. Но при этом в url - остаются параметры предыдущей строки (если сделать LogOn то будет редирект по адресу в параметрах Url). Вот как эти параметры убрать? ... |
| 09.02.2012, 09:29 |
Резонный вопрос - зачем? ... |
| 09.02.2012, 09:29 |
ну проверяйте в коде в PageLoad или JavaScript-ом какой url у страницы, если отличается от заданного то редирект. ... |
| 09.02.2012, 09:45 |
МСУРезонный вопрос - зачем? чтобы не было такой ситуации пользователь на странице с адресом http://server/application/Order.aspx?id=194 делает LogOut и попадает на страницу авторизации http://server/application/Login.aspx?ReturnUrl=%2fOrder.aspx%3fid%3d194&id=194 Тогда при след. авторизации пользователь опять попадет на http://server/application/Order.aspx?id=194 , а надо чтобы всегда после авторизации пользователь редиректился на дефолтную страницу (например) ... |
| 24.02.2012, 06:27 |
hstas, ну ничего страшного, это нормально. Но логика в Вашем ответе всё же есть. Например, залогинились второй раз под учеткой, у которой нету прав на просмотр ресурса, на который отредиректило. Ок. Пишем свою страничку логаута и ссылаемся на нее. ... |
| 24.02.2012, 08:02 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359820]: |
151ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 424ms |
