Вопрос по компонентам Telerik
Подскажите плиз, могу ли я использовать их бесплатный набор компонент в своих приложениях? Я так понял, что при использовании я обязан поставлять и свой код открытым? Лицензия у них GPL v2 ... |
| 07.03.2012, 11:25 |
Open Source GPLv2 (Open Source License) You can use this option if you are building an Open Source application with a license compatible with the GPL v2.0. Among the key terms of this license is that once you distribute your application you must provide the source code to users so that they can be free to modify it for their own needs. If unsure about the suitability of this license, please, consult your legal advisor. ... |
| 07.03.2012, 11:31 |
я думал у них только триальные есть для публики можно ссылочку на "бесплатный набор компонент"? ... |
| 07.03.2012, 11:44 |
SanSYSя думал у них только триальные есть для публики можно ссылочку на "бесплатный набор компонент"? справа там http://www.telerik.com/products/aspnet-mvc/download.aspx ... |
| 07.03.2012, 12:02 |
Winnipuh, сенкс, а я то думал что для вебформ ) ... |
| 07.03.2012, 12:16 |
а что с вопросом по лицензии? есть гуру? ... |
| 07.03.2012, 19:06 |
Winnipuh, там периодически вылазит строчка купите девелоперскую версию. Я сам хотел их использовать но из-за этой строчки передумал ... |
| 13.03.2012, 13:50 |
VIT2708Winnipuh, там периодически вылазит строчка купите девелоперскую версию. Я сам хотел их использовать но из-за этой строчки передумал Эту строчку можно вырезать через свой хендлер обработки запросов страниц, но это уж точно не хорошо ) ... |
| 13.03.2012, 14:52 |
SanSYS, если эти контролы распространяются как OPEN SOURCE то зачем эта строчка? ... |
| 13.03.2012, 15:33 |
VIT2708SanSYS, если эти контролы распространяются как OPEN SOURCE то зачем эта строчка? а.. вот это не ко мне, с любопытством сам почитаю ответ :) ... |
| 13.03.2012, 15:40 |
VIT2708Winnipuh, там периодически вылазит строчка купите девелоперскую версию. Я сам хотел их использовать но из-за этой строчки передумал я понял, что не могу использовать эту фигню из-зи ихней лицензии GPL v2, формально я обязан при этом отдавать весь свой код тоже в открытом виде.... му**ки они... ... |
| 14.03.2012, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359817]: |
163ms |
40ms |
| others: | 226ms |
| total: | 473ms |
