Сайт на ASP.NET - Ошибка сервера в приложении
Сделал сайт ASP.NET. Теперь стоит задача развернуть на сервере. Сделал папку на хостинге. Скопировал туда необходимые файлы. В свойствах папки дал права NETWORK SERVICE. Пул приложений работает от удостоверения NETWORK SERVICE. В привязках указал IP, порт 80. Доменного имени пока нету. Пробовал заходить из вне на сайт ( http://n.n.n.n:80) и внутри хостинга - результат один и тотже - "Ошибка сервера в приложении '/'". Что еще забыл сделать? ... |
| 26.03.2012, 09:48 |
gepard1980Сделал сайт ASP.NET. Теперь стоит задача развернуть на сервере. Сделал папку на хостинге. Скопировал туда необходимые файлы. В свойствах папки дал права NETWORK SERVICE. Пул приложений работает от удостоверения NETWORK SERVICE. В привязках указал IP, порт 80. Доменного имени пока нету. Пробовал заходить из вне на сайт (httр://n.n.n.n:80) и внутри хостинга - результат один и тотже - "Ошибка сервера в приложении '/'". Что еще забыл сделать?Тебе что - отдельный IP выделили? И что значит "внутри хостинга"? ЗЫ: 80 можно не писать - это порт по умолчанию.... ... |
| 26.03.2012, 10:09 |
Поставь <compilation debug="true" и <customErrors mode="Off" и скажи какая именно ошибка? пс: ту версию фреймворка указал? ... |
| 26.03.2012, 10:26 |
Взял VDS на 1gb. По этому IP адресу захожу на хостинг по RDP. ... |
| 26.03.2012, 10:32 |
Благодарю, SanSYS! Все решил после того как поставил <compilation debug="true" и <customErrors mode="Off". Дело было в шифрованной секции. Все заработало. ... |
| 26.03.2012, 10:50 |
gepard1980, Ну, так внутри своей виртуалки обращайся по localhost. Прежде чем АСП.Нет страницы юзать создай простую default.htm или index.htm - пока не увидишь ее по локалхост ковыряй настройки. Вообще-то больше отвечать не буду - все должны догадываться, что у тебя под VDS скрывается. ЗЫ: Но вот про 1 Гиг - это сильно. Офигенно помогло. Похвастался? ... |
| 26.03.2012, 10:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=Jeka57&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
181ms |
28ms |
| others: | 716ms |
| total: | 973ms |
