MVC 3 IE получить размер файла с помощью jQuery
В IE такая конструкция element.files[0].size не работает Как еще можно получить размер файла с помощью jQuery ... |
| 27.03.2012, 16:00:19 |
Pavluha, либо активИксом, либо никак. jQuery - не волшебная палочка. ... |
| 27.03.2012, 16:02:12 |
хм.. интегрировать флешу, сильвер или явааплетик и через них загружать/проверять соответственно яваскриптом вроде никак, жквери особо не при чем ... |
| 27.03.2012, 16:35:09 |
Пока сделал так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Конечно, не фонтан, но работает. Если у кого есть еще идеи буду благодарен. ... |
| 27.03.2012, 17:01:14 |
1. Зачем козе потифон? 2. Код - на свалку, хуже только в фильмах ужасах. ... |
| 27.03.2012, 17:42:31 |
МСУ1. Зачем козе потифон? 2. Код - на свалку, хуже только в фильмах ужасах. Знаю, но пока ничего не нашел путного. Может подкинете идею? ... |
| 27.03.2012, 17:53:10 |
Код: javascript 1. 2. 3. типа того. ps хорошо бы его hf положить изначально. ... |
| 27.03.2012, 17:54:43 |
а с клиента хз ), html 5 нужно ... |
| 27.03.2012, 18:07:10 |
PavluhaЗнаю, но пока ничего не нашел путного. Может подкинете идею? Все идеи по данной задаче от лукавого. Единственное стандартное средство управления - веб конфиг, в котором для каждой папки можно настроить свои макс. допустимые объемы. Согласен, иногда полезно валидировать на клиентской стороне размеры, но увы, серебряной пули пока нет... ... |
| 27.03.2012, 19:29:37 |
МСУ, если поддерживает html5 (а в случае files это большинство браузеров) - вполне можно заюзать. веб конфиг здесь, понятное дело, нужен в любом случае, серверную проверку никто не отменял. ... |
| 27.03.2012, 20:11:30 |
Слушай, Павлюх, а не вариант заюзать готовые решения, вида http://blueimp.github.com/jQuery-File-Upload/ или http://demos.telerik.com/aspnet-mvc/razor/upload/clientsideevents? кстати так и гуглил jquery file upload и то же с телериком ) ... |
| 27.03.2012, 20:26:30 |
Яростный Меч, у многих IE6 / IE7 еще стоят, о каком большинстве идет речь - непонятно. ... |
| 27.03.2012, 20:53:11 |
МСУЕдинственное стандартное средство управления - веб конфиг, в котором для каждой папки можно настроить свои макс. допустимые объемы. Согласен, иногда полезно валидировать на клиентской стороне размеры, но увы, серебряной пули пока нет... В config добавил ограничение на на размер запроса, этого хватает. на сервере есть валидация, но тащить туда пакеты по 50Mb не очень хочется. C ActiveX погорячился, конечно. :-) ... |
| 28.03.2012, 09:24:01 |
SanSYS, Вариант http://blueimp.github.com/jQuery-File-Upload/ в IE не работает. telerik в демке не показывает размер и он, как я понял платный ... |
| 28.03.2012, 10:34:48 |
Pavluha, для ие у тетя свой пример есть, + разработчику отписать сможешь ) а вообще - тебе лучше реально с флешой заморочиться или забить на клиентскую валидацию размера файла ... |
| 28.03.2012, 11:05:21 |
Pavluhaна сервере есть валидация, но тащить туда пакеты по 50Mb не очень хочется. Верю. Но это лучше, чем ActiveX :) ... |
| 28.03.2012, 12:13:19 |
Как вариант, использовать возможности html5, а для эксплорера - АктивеХ. ПС. Как-то не приходилось заниматься этим на клиенте, разве что, для души, экспериментировал с файрфоксом, когда только появилась такая возможность. ... |
| 28.03.2012, 12:24:27 |
МСУPavluhaна сервере есть валидация, но тащить туда пакеты по 50Mb не очень хочется. Верю. Но это лучше, чем ActiveX :) +1 и 50 метров для нынешних сетей не так уж долго, имхо ... |
| 28.03.2012, 12:26:15 |
Опа! Забыл сказать, что АктивеХ будет работать только тогда, когда сайт является "доверенным", что, имхо, не катит в подавляющем большинстве случаев. ... |
| 28.03.2012, 12:26:25 |
Если просто и красиво, то html5, можно даже с прогрессбаром загрузки, остальные и без размера обойдутся. Если надо обязательно всем, то аплоад файлов на flash, но там своих глюков хватает. ... |
| 28.03.2012, 13:20:24 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359774]: |
68ms |
77ms |
| others: | 217ms |
| total: | 416ms |
