Как установить ASPSlider.dll?
У меня при попытке установить его в VS 2010 как .NET компонент в закладку "Общие" выдал сообщение "В "c:\dll\ASPSlider.dll" нет компонентов, который можно было бы поместить в эту панель элементов." Что делать? Страница контрола: http://catalog.codeproject.com/Articles/10537/ASPSlider-A-slider-control-for-ASP-NET ... |
| 29.03.2012, 11:45 |
Обойтись без тулбара 1. добавляем сборку в проект 2. регистрируем компоненты на страницах или в конфиге 3. используем ... |
| 29.03.2012, 13:03 |
Спасибо, кое-что появилось, пока сильно глючит. Добавил в проект ASPSlider.ascx и ASPSlider.ascx.cs И строки: Код: c# 1. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.03.2012, 15:06 |
Спасибо, сейчас посмотрю. А то вот этот пример не работает - не сдвигается бегунок: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.03.2012, 16:37 |
Попытался установить dll из этого архива http://download.codeplex.com/Download?ProjectName=ajaxcontroltoolkit&DownloadId=304459&FileTime=129659562642730000&Build=18657 Не устанавливается :-( Подскажите пожалуйста, что я делаю неправильно Скриншот: http://s55.radikal.ru/i148/1203/58/296eb069f272.png ... |
| 29.03.2012, 16:46 |
Admin_Vlad, нафига ты все пытаешься установить? добавляешь референс и юзаешь, даже в примерах коде же есть ... |
| 29.03.2012, 17:54 |
Что-то я запутался и не могу найти. ... |
| 29.03.2012, 18:06 |
Я сейчас пытаюсь слайдер JQuery встроить в ASP.NET страницу для отправки данных из формы Код: c# 1. 2. ... |
| 29.03.2012, 18:10 |
Слайдер сделанный в JQuery отображается http://77.105.164.89/i_application.aspx Код: html 1. Как в C# считать содержимое этого поля ввода? Вот так не выходит: Код: c# 1. авторОшибка 203 Элемент "slider" не существует в текущем контексте. C:\Users\admin\Documents\Visual Studio 2010\Projects\WebApplication7\WebApplication7\i_application.aspx.cs 40 65 WebApplication7 ... |
| 29.03.2012, 18:25 |
Замена на Код: c# 1. не помогла - перестает быть виден сам слайдер. Виден только TextBox ... |
| 29.03.2012, 18:30 |
Message.Body += "Количество телефонных номеров: " + Request["slider"] +"\n"; сорри, но мне как-то влом объяснять что правильно, что нет, подожди сержа и мсу ПС то что в сторону жквери пошел - отчасти верно ... |
| 29.03.2012, 18:40 |
Вопрос к Серджу и Мсу. После добавления в тег атрибута runat="server" компилятор выдает ошибку о недопустимом атрибуте type="range" Если удалить атрибут type="range", то слайдер превращается в поле ввода :-( Как при считывании значения выбранного с помощью слайдера правильно обратиться к идентификатору слайдера? ... |
| 30.03.2012, 11:31 |
Admin_Vlad, попробуй <input type=range runat=server, раз на то пошло Слушай, а чего AjaxControlToolkit не получилось заюзать то? web.config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.03.2012, 11:48 |
Компилятор ругается на тип 'range' авторОписание: Ошибка при разборе ресурса, требуемого для обслуживания этого запроса. Изучите следующие подробные сведения о данной ошибке разбора и измените исходный файл. Сообщение об ошибке синтаксического анализатора: 'range' не является допустимым типом для тега входных данных. Ошибка источника: Строка 35: Строка 36: <label for="slider">Количество телефонных номеров:</label> Строка 37: <input type=range runat=server data-role="fieldcontain" name="slider" id="slider" value="60" min="0" max="100" /> Строка 38: Строка 39: <li data-role="fieldcontain"> Исходный файл: /i_application.aspx Строка: 37 Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:2.0.50727.5448; ASP.NET, версия:2.0.50727.5456 ... |
| 30.03.2012, 11:54 |
1) Тотал коммандером скопировал AjaxControlToolkit.dll в каталог bin проекта 2)Добавил строку <add assembly="AjaxControlToolkit" namespace="AjaxControlToolkit" tagPrefix="cc1" /> после тега <controls> в Web.config'e 3) Добавил в .aspx: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ошибка: System.BadImageFormatException: Невозможно загрузить файл или сборку "AjaxControlToolkit" или один из зависимых от них компонентов. Сборка создана в более поздней версии среды выполнения чем текущая, и не может быть загружена. ... |
| 30.03.2012, 12:02 |
Admin_VladОшибка: System.BadImageFormatException: Невозможно загрузить файл или сборку "AjaxControlToolkit" или один из зависимых от них компонентов. Сборка создана в более поздней версии среды выполнения чем текущая, и не может быть загружена. Хм, очевидно версия сборки не подходит. лучше жквери, не буду тебе рекомендовать обновить версию проекта :) ... |
| 30.03.2012, 12:07 |
Нашел раннюю версию AjaxControlToolkit.dll 811 008 16.12.2006 13:27 авторНеизвестный тег сервера 'ajaxToolkit:SliderExtender'. ... |
| 30.03.2012, 12:17 |
Admin_Vlad, видимо не было еще ) ... |
| 30.03.2012, 12:23 |
Нигде не могу найти версию 2009-2010 года. Сейчас поищу в StrongDC++ ... |
| 30.03.2012, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359769]: |
197ms |
51ms |
| others: | 260ms |
| total: | 563ms |
