добавление в бд и gridview новой строки по кнопке, считывание информации из textbox
День добрый. Visual Studio 2010 Microsoft SQL Srever 2008 Подскажите пожалуйста в ситуации: есть форма, на ней gridview и кнопка button1, например. При нажатии на кнопку открывается окно с полями TextBox и на нем есть кнопка button2. Заполняю поля данными (соответствующими столбцам gridview и самой бд) и при нажатии на кнопку button2 необходимо, чтобы данные из TextBox'ов переносились в gridview с новой в нем строчкой и это все сохранялось в бд. В этом всем я новичок редкостный, пробовала в button2 прописывать соединение с бд, sql запрос, но выдает кучу ошибок включая те, что связаны с библиотеками... Если кто сможет помочь, буду благодарна. ... |
| 28.03.2012, 18:45 |
если Вам это нужно срочно, лучше наймите кого-то пусть сделает иначе начинайте изучение html,css,javascript,sql,c#... как освоитесь с этим всем добром - приступайте к asp.net ... |
| 28.03.2012, 18:53 |
kate565, Только это происходит немного не так: После отправки (и валидации!) данных из формы (так называются текстбоксы и пр., что нужно отправить на сервер), они сохраняются в БД и по завершении (успешно) этой операции, после постбека, выводим в ГридВью эту запись (записи). Или пишем про ошибку. ... |
| 28.03.2012, 19:55 |
kate565, рекомендую ознакомиться с туториалом http://www.asp.net/web-forms/overview/aspnet-data-controls в точности - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb515103.aspx (там даже по картинкам все ясно) ... |
| 28.03.2012, 22:32 |
Guest iConst SanSYS Спасибо. Почитала msdn, в итоге - код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Но выдает ошибку: Object reference not set to an instance of an object. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. Source Error: Line 34: protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) Line 35: { Line 36: string connStr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["Events"].ConnectionString; Line 37: SqlConnection conn = new SqlConnection(connStr); Line 38: conn.Open(); Вроде все библиотеки и reference подключила или это не с этим может быть связано? ... |
| 02.04.2012, 18:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359761]: |
187ms |
52ms |
| others: | 243ms |
| total: | 531ms |
