Дата в формате dd-mm-yyyy
Здравствуйте, у меня есть поле ввода, которое биндиться к полю базы с типом datetime Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Дата выводится в таком виде:04.01.2012 0:00:00 Подскажите что нужно сделать, чтоб дата выводилась в формате dd-mm-yyyy и при изменении биндилась без проблем ... |
| 03.04.2012, 00:24 |
Можно конечно все это в событиях отлавливать, но это неправославно ) ... |
| 03.04.2012, 00:35 |
Нашел уже ) Bind("newsdate","{0:d}") ... |
| 03.04.2012, 08:59 |
maxterbear Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ну для начала не совсем понятно для чего двустароння привязка к тэгу asp:label. Тот же эффект будет если написать: Код: c# 1. "{0:dd.MM.yyyy}" - это форматирование вашей даты. Должно сработать. Во вторых для управления форматом вывода лучше бы написать MVC модель вышей БД. Это сделать довольно не сложно, и позволит вам проверять данные на валидность и управлять форматом вывода. Если писать MVC модель вам все же лень можно попробовать отформотировать данные с помощью SQL запроса. Не знаю как правда это сделать. Но для форматирования данных есть команда FORMAT в SQL. Попробуйте использовать ее. ... |
| 03.04.2012, 09:36 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359759]: |
177ms |
46ms |
| others: | 244ms |
| total: | 513ms |
