Вопрос про PostBackUrl
Доброго времени суток. Разбираюсь с ASP.NET, в частности с собжем. Правильно ли я понимаю что если есть 2-ва Вебформза: WebForm1, WebForm2 и в качестве межстраничного проброса данных используется PostBackUrl то получить все данные из предыдушей страницы можно только в том случае если WebForm2.Page.IsPostBack == false? т.е. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Таким образом, если необходимо сохранить данные между запросами уже страницы WebForms2 мне необходимо вручную посохранять данные во ViewState/QueryString/Cookie/Session. т.к. во ViewState объект WebForm1 я сохранить не могу. ... |
| 07.04.2012, 02:44 |
mvn3, не совсем понял. но как только вы написали ( на мой взгляд не совсем оптимально) Label1.Text = "Page was loaded first time"; Label2.Text = webForm1.FirstName + " " + webForm1.LastName; текст лейблов уже залег в ViewState чё его сохранять, его контрол сама сохранил без вас ( если состояние не отключено) ... |
| 07.04.2012, 11:55 |
Где-то в степи, Код: c# 1. 2. 3. 4. ничего не выводит, или я не правильно пытаюсь получить доступ ко ViewState? ... |
| 07.04.2012, 12:39 |
mvn3, нет вы не прально получаете Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. но если вы хотите работать с состояние полученным из передачи, как с объектом, то рассмотрите такую схему, ей пользуются когда мастерят контролы, эта схема равнодушна будете ли вы закрывать вюстейт на странице или нет, он все равно там будет. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 07.04.2012, 13:00 |
Где-то в степи, все, я понял, спасибо за ответ ... |
| 07.04.2012, 13:06 |
mvn3, ViewState["FirstName"] + " " + ViewState["LastName"]; это пользовательские объекты в стейтбаге, это как частный случай. он как бы к нам ваще не относится, надо уходить от него.. а понятие ViewState, это гораздо шире, это то что многие называют проклятием WebForms (хотя сами не могут его вкусно приготовить) ... |
| 07.04.2012, 13:11 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1359731]: |
206ms |
28ms |
| others: | 228ms |
| total: | 500ms |
